Nettoyage filtration
Re: Nettoyage filtration
Ils ont copiés Oase mais pas complètement...
Sacrés chinois :naughty:
Scrat59199
Message par Scrat59199 »
Oui voilà donc je sais pas comment je peux faire, pontec fait partie d’oase
Soit tu achètes les pièces détachées Oase...
Soit tu attache un fil électrique au support de poignée pour pouvoir tirer dessus.
En tirant sur le « tiroir » tu presses les mousses comme une éponge.
Attention l’eau sort bien sale, il faut dévier la sortie ou mettre un gros seau comme sur la vidéo.
Scrat59199
Ok d’accord merci beaucoup
Ghost69
Message par Ghost69 »
Visiblement dans ce filtre il faut tirer pour compresser les mousses. Regarde la 4ème photo, tu tires sur le porte mousse
https://www.zahradni-jezirko.cz/multicl ... darek.html
Edit: oups je n'avais pas vu les dernières réponses, désolé [wink.gif]
Scrat59199
Ok d’accord cool bien vu 😄 je vais tester
Lilybelle77
Message par Lilybelle77 »
Le sujet date un peu, mais j'ai la même pompe et le même problème...Dans le mode d'emploi, je lis qu'il y a un indicateur d'encrassement, je le cherche encore...Et quand j'enlève les couvercles bombés, c'est plat en-dessous...Je dois aussi enlever cette espèce de plateau pour accéder aux mousses filtrantes ? Et pour les nettoyer (une fois que j'aurairéussi à les trouver), il suffit de tirer sur les poignées jusqu'à ce que l'eau soit claire ? Ou bien je dois d'abord faire cela et ensuite les retirer pour les rincer ? Merci de vos lumières !
Qui peut répondre ?
Pas moi, Oase..... Connais pas!!! :confusion-shrug:
OUPSSSS.... Message en double, à virer SVP..... :whistle:
Retourner vers « Nettoyage »
