Page 1 sur 3
entretien bassin hiver
Posté : 06 oct. 2017, 11:15
par benoit
j'ai crée mon bassin cet été, tout se passe bien je pense, mais j'ai peur pour le début d'hiver.
avez vous des conseils en sachant que j'ai mis un ide et trois poissons rouges.
en ce moment il commencent à moins manger, je sais qu'il faut en dessous 10 degrés arrêter de les nourrir?
est ce vrai? et avez vous d'autres conseils pour la pompe, quand faut-il l’arrêter... etc
Re: entretien bassin hiver
Posté : 06 oct. 2017, 20:53
par christine
Joli coin !
Tu fais du bonsaï?
Posté : 07 oct. 2017, 07:42
par benoit
Merci et oui j'essaye de faire du Bonzai mais pas facile....lol
Posté : 07 oct. 2017, 08:55
par Revers-76-
Les poissons rouges résistent bien avec 3° ou 4° Seulement au fond et 10cm de glace au dessus de la tête. La glace isole même le bassin en cas de température extrême durant quelques jours.
Gardes le fond le plus propre possible, nettoies et range la pompe que tu remplaces par un bulleur. Si la glace prend toute la surface tu peux percer au forêt ou à la scie cloche au dessus des bulles (perceuse sans fils pas en 220v !)
Posté : 07 oct. 2017, 09:59
par christine
Plus facile et moins stressant, mets à l'endroit voulu un seau d'eau bouillante...
Sinon, avant que cela ne prenne en glace, mets une cloche anti-gel, tu peux même la faire toi même.
Revers a raison pour la propreté, cela évite les gaz nocifs mais aussi aux poissons de végéter dans des déchets qui provoquent souvent des ulcères.
Posté : 07 oct. 2017, 20:54
par Revers-76-
Je me suis retrouvé un matin avec 10cm de glace... l’eau bouillante a chatouillé la glace vue qu’elle gèle plus vite que l’eau froide
Posté : 08 oct. 2017, 08:46
par benoit
Merci pour vos réponses je pense mettre une cloche antigel avec bulleur?
Posté : 08 oct. 2017, 10:15
par papives
Tu as déjà reçu de bons conseils. J'insisterais sur le bulleur qui t'a été conseillé. Primo cela empêche une surface totalement gelée sauf peut-être avec - 20°C pendant deux semaines mais à Evreux je ne crois pas que ce soit souvent le cas. Ensuite, le bulleur donne une oxygénation supplémentaire.
Posté : 08 oct. 2017, 10:36
par nef
dans mon ancien bassin j'avais un retour de filtration via une cascade et l'eau ne gelait pas dans la retombée d'eau
et vu la taille de ton bassin tu peux aussi faire une petite couverture pour limiter le froid
quelques piquets et tasseaux , un bout de film à bulles et le tour est joué
Posté : 08 oct. 2017, 12:21
par benoit
Donc pour résumer, je mets un bulleur est c'est tout? ou je mets quand même une cloche? et pour les feuilles j'ai un grillage en nid de poule car j'ai plein d'arbre autour dans la rue. ou peut on acheter sur internet? avez vous des sites fiables?
