Page 1 sur 1
bassin eau très sale
Posté : 19 mai 2017, 11:36
par NADIA
L'eau de mon bassin à poissons rouges de 4x1,70 m, profondeur 1 m, d'environ 7m3 est très sale (noire). Prochainement, j'envisage de le vider. Quelle sera la solution pour que l'eau reste claire, filtre, pompe mais lequel et quelle puissance ?
J'ai une pompe avec jets d'eau pour l'oxygénation.
Merci de votre réponse.
Re: bassin eau très sale
Posté : 26 mai 2017, 15:01
par christine
Nadia n'a pas de réponse.
Qui peut l'aider ?
Posté : 26 mai 2017, 15:33
par Aries
Quel est le budget pour la mise en place d'une filtration ?
Posté : 26 mai 2017, 15:55
par christine
Nadia, lorsque tu videras le bassin pour le nettoyer, ne remets pas de suite les poissons dans de l'eau neuve.
Il faudra bien oxygéner.
Posté : 26 mai 2017, 17:06
par GibsonS6
Ton eau semble juste teintée noire comme du thé, ou es-ce que tu vois des particules en suspension ? Si c'est juste teinté comme du thé, c'est le tanin du bois qui fait ça, si tu en as à proximité du bassin, ça ne pose en général qu'un problème esthétique. Chez moi il y a des bassins naturels, autour des quels j'ai fait des passages en bois; celui ci est évidement en lente décomposition par des champignons microscopiques (mycéliums, etc) et donc quand il peut fortement, ce bois décomposé teinte l'eau du bassin, c'est du aux tanins du bois et à l'humus produit lors de la décomposition. Et c'est justement à cette période que j'observe ce phénomène.
Si tu as cinq minutes tu peux mettre de l'eau de ton bassin dans un grand bocal, le mettre à la lumière et nous poster une photo.
Si c'est teinté comme du thé, une filtration au charbon actif sera suffisante, si il y a des particules il faudra prévoir une filtrationg
Posté : 07 juin 2017, 14:12
par NADIA
Merci de vos réponses et excusez moi de vous répondre aussi tardivement (problèmes familiaux). Mon bassin est en béton. Je dispose d'environ 500 euros maxi.
J'ai vu, chez Botanic, un set de filtration gravitaire, marque OASE, beaucoup trop cher.
Que me conseillez vous comme système, comme marque et pour quelle capacité ?
Posté : 07 juin 2017, 22:12
par nico
Y a-t-il des plantes dans le bassin? en effet les feuilles en décomposition et aussi les fleurs de nénuphar colorent beaucoup l'eau un peu comme du thé comme décrit par Gibson56.
Pour avoir une eau claire (lorsque l'eau est verte = chargé d'algues) l'UV fonctionne bien. Par contre si c'est comme du thé les UV n'y peuvent pas grand chose. La source de coloration thé ce sont les tanins comme Gibson56 l'a dit.
Pour éviter d'avoir trop de tanins dans l'eau il faut éviter que les matières végétales s'y décomposent en trop grande quantité. Selon comment le bassin est fait (fond plat? bonde de fond?) et le budget (OK 500€ max...), dans un premier temps le meilleur investissement sera une assez grande épuisette pratique pour ramasser un max de feuilles qui coulent au fond mais il faut le faire assez régulièrement. Pareil pour les fleurs de nénuphar: dès qu'elles commencent à faner et se recroqueviller sous l'eau faut pas hésiter à les retirer. vous pourrez voir à cette occasion de quelle couleur est l'eau qui coule du milieu de la fleur... beurk.
As tu une photo du bassin et des alentours? ça peut aider à proposer quelque chose.
Posté : 12 juin 2017, 10:57
par passiondugout
Quelle est ta filtration actuelle ?
Vase au fond du bassin ?
