Page 1 sur 1
Avis sur eau trouble
Posté : 29 mars 2017, 17:27
par alex78
Je viens d'installer un petit bassin extérieur d'une centaine de litres avec quelques plantes de surface et un nénuphar. Mon problème est que la terre que j'ai installé au fond devait être très argileuse car l'eau est complètement trouble (marron clair). Cela fait une semaine que je fais tourner un filtre externe avec filtration mécanique (grosse mousse + ouate), biologique (pierres poreuses) et chimique (charbon actif) mais rien à faire... l'eau ne s'éclaircit pas. Est-ce normal et dois-je juste attendre un peu plus longtemps ? Ou bien faut-il que je procède autrement ? J'ai déjà essayé de changer l'eau une dizaine de fois mais ça ne change rien. Merci d'avance.
Re: Avis sur eau trouble
Posté : 29 mars 2017, 18:08
par christine
Pourquoi avoir mis de la terre. Quand ta filtration tourne, elle entraine eau + boue.
En arrêtant la filtration l'eau devrait redevenir plus claire.
Si tu veux filtrer, il faudra ôter la terre et la mettre dans des paniers ajourés avec les plantes dedans.
Posté : 29 mars 2017, 18:32
par GibsonS6
Si tu n'as que des plantes, une filtration ne sert à rien, surtout qu'elle crée un mouvement d'eau qui empêche la décantation des sédiments.
Mais si tu as des poissons, il faudra juste enlever la terre et la remplacer par un substrat qui ne fait pas de particules (sable, etc)
Posté : 29 mars 2017, 23:02
par alex78
En fait j'ai mis un terreau spécial plantes aquatiques. Pour l'instant je n'ai pas de poisson mais j'ai l'intention d'en introduire par la suite. J'attends juste que le bassin se soit stabilisé. Donc si je comprends bien il faut que j'arrête la pompe le temps que les sédiments se redéposent au fond, puis je mets par dessus le terreau du gravier ou des gros galets, c'est ça ?
Posté : 30 mars 2017, 02:47
par Dego
bonjour
pour les nénuphars chez moi, c'est panier ajouré finement,toile géotextile,puis terre aquatique, ça peut faire le job
et gros galets par dessus, faut juste les nourrir à l'osmocote, pour les autre plantes, je ne te conseille pas d'utiliser
de terre,chez moi je mets de la pouzzolane
(il faut la laver à l'eau avant de la mettre au bassin car elle relâche une poussière couleur rouille sinon)
et cela fait très bien le job
pour les plantes de surface sans substrat c'est très bien
petit conseil pour les poissons : évite de mettre des koi dans ce bassin, ce n'est pas du tout adapté pour eux
il faut aussi un petit ruissellement pour oxygéner l'eau qui accueillera les poissons
et prévoit de l'ombre à ce petit bassin, la température de l'eau en pleine canicule peut être mortelle pour les poissons et l'ombre diminuera les algues filamenteuses
puis avant d introduire des poissons dans ce bassin, il faut environ un mois, le temps que l'eau soit saine pour eux
mais cela est la façon prudente de faire les choses et celle qui est recommandée
tu peux en introduire aussitôt que eau sera claire, mais c'est à tes risques et périls, et surtout au dépend des poissons
je t'ai mis plus que tu n'as demandé, mais quand on débute on ne pense pas à tout
Posté : 30 mars 2017, 04:51
par Dego
je rajouterai aussi
ne mets rien au fond du bassin, mis à part le panier à nénuphar ou autre plante en pot
c'est ce qui est le mieux
