joint étanchéité
delp
joint étanchéité
Message par delp » 29 sept. 2018, 15:42
je suis à la recherche d'un joint d'étanchéité pour le couvercle d'étanchéité du tonneau filtre de mon bassin.
Je ne trouve pas de site ou magasin commercialisant ce genre de produit. Avez vous des coordonnées à me fournir svp ?
mike
Re: joint étanchéité
Message par mike » 29 sept. 2018, 16:52
salut
il fait quel volume?
car sur le bon coin tu trouves des tonneaux etanches de 60 ou 120L peut etre que le joint est le meme?si tu peux trouver un tonneau a 5 € ça vaut peut etre le coup..
D&G
Message par D&G » 29 sept. 2018, 19:51
Ces futs se trouvent dans le commerce sous la dénomination fut de macération, mais le couvercle se ferme par un système mécanique et pas en vissant. Par contre si ton couvercle se visse peut être refaire un joint avec de la membrane epdm en une ou plusieurs épaisseurs ?
Message par Revers-76- » 30 sept. 2018, 09:06
Mesures le diamètre de la gorge où se loge le joint.
Tu cherches sur gogole joint torique diamètre XXmm.
Pas évidant pour les gros diamètre.
Il s’en vend aussi au mètre (ici c’est du 4mm de section)
https://www.amazon.fr/torique-caoutchou ... PHDATWQNR0
Ninia
Message par Ninia » 30 sept. 2018, 09:50
J'ai commis en 2005 un filtre à base d'un contenant tonneau
Filtre Mécanique a base de tonneau
Avec les défauts de ce type de contenant [smiley.gif]
Quelques temps plus tard, en visite aux "Jardins Aquatiques" à St Didier sur Chalaronne, j'ai eu la surprise de voir des filtres à base de tonneaux .. Peut être le votre vient de là.
Il y a bien 10ans que je n'y ai mis les pieds, et sur leur site je ne les vois pas … si ils ne les font plus il leur sera difficile de vous fournir cette pièce détachée... Leur passer un coup de fil ...
Sinon le lien de Revers est une super solution
A défaut il se vend en magasin de bricolage des joints axton de 3,5mm d épaisseur rond pour le calfeutrage des portes et fenêtres … avec de la colle pour fixer les deux extrémités [cheesy.gif]
Retourner vers « Nettoyage »
