+1
un filtre à douche maximise le contact eau/air et va donc favoriser à l'extrême le refroidissement de l'eau !
par ailleurs, s'agissant d'un filtre "humide", les risques de gel sont très importants avec toutes les conséquences que cela peut avoir...(casse, débordement...)
A partir de quelle température couper la pompe ?
Re: A partir de quelle température couper la pompe ?
- spanky
+1 avec ReversL’UV sert principalement pour éviter l’eau verte mais il détruit aussi les bactéries pathogènes qui passent devant ce qui fait chuter la pression bactérienne. L’hiver les poissons sont affaiblis. Je préfère laisser l’UV (un traitement peut coûter plus cher qu’un tube UV)
Ne pas hésiter à lire Koï Gazette, c’est bien expliqué.
Facile comme question:.......Jamais!!!!....
- Michel86
+1 avec Yves83...sinon comment voir quand la pompe tombe en panne
