Voilà je suis embêter avec des algues vertes ou brunes qui remontent en surface. J'ai complément vidé mon bassin l'année dernière et curée (jusqu’à 40 cm de vase!). Je pense que l’arrivée des algues est du à cela, le temps que le milieu se remettent en place. ma question est la suivante faut t'il enlever ces résidus en surfaces?
je vous remercie d'avance
Problème algues brunes!
- Oly
Re: Problème algues brunes!
Oui, bien sûr, il faut retirer ces résidus en surface.
Prend un récipient pour les retirer, car avec une épuisette, je pense qu'ils vont se désagréger, et donc passer à travers des mailles.
Quelle est ton de mode de filtration ?
Et... ne pas attendre d'avoir 40 cm de vase pour réagir
D'accord très bien, je n'ai aucun mode de filtration, j'ai une arrivée d'eau constante d'un puits et donc une évacuation constante. Cela fait an et demi que l'on n'a acheté la maison donc je repart de zéro.
Si tu as un skimmer, mets le et fais en sorte que les déchets partent à l’égout et non dans ta filtration.
Si tu n'en as pas, improvise... Une année, il y a très longtemps, j'ai eu un matin, ce principe de déchets en surface. j'avais mis à flotter un seau avec une pompe dedans, cela est venu à bout de la mousse verte (ce n'était pas la même matière mais le principe est le même).
