Page 1 sur 2
Test nitrite Colombo
Posté : 10 sept. 2018, 09:02
par Revers-76-
J'utilise la valise colombo pour les tests.
Pour les nitrites la notice donne 5ml d'eau + 5 gouttes de produit et attendre 5mn pour lecture du résultat.
Au chronomètre après 5mn j'ai 0,2 (pas facile c'est entre 0 et 0,5)
Si j'attends 10mn je lis 0,4 et après 15mn 0,5
J'imagine que la bonne lecture c'est au bout de 5mn (comme indiqué sur la notice) donc 0,2.
Passé 5 minutes le résultat est plus précis (stabilisé) ou plus valide car périmé ?
Re: Test nitrite Colombo
Posté : 10 sept. 2018, 09:08
par PLANTAQUA
Personnellement, j'ai une valise de tests JBL.
Pour les Nitrites, le test se fait également dans 5 ml d'eau, puis 5 gouttes de produit n°1, mais encore 5 gouttes de produit n°2.
Que je fasse la mesure quelques minutes après ou 1/4 d'heure après, la couleur ne varie pas.
Posté : 10 sept. 2018, 09:45
par scaracas
Je seconde plantaqua : j'ai pris la valise JBL et la couleur ne bouge pas. Au bout de 3 minutes la couleur est "définitive".
Posté : 10 sept. 2018, 12:45
par Yves83
Moi, j'ai la valise colombo..
Et pour les nitrites, pas de changement après les 5mn, même deux heures après, pas de changement...
Faut dire que depuis trois ans, je n'ai utilisé que deux fois et que la couleur c'est le blanc, point barre !!...
Posté : 10 sept. 2018, 15:18
par juju18
idem valise colombo et de mémoire c'est marqué 2 minutes pour les nitrites et 10 pour l'ammonium? j'ai jamais testé d'attendre plus longtemps mais entre 2 et 10 minutes ça change pas de couleur, ensuite je fais toute la vaisselle
Posté : 10 sept. 2018, 17:02
par Oly
Je suis nitritophile depuis juillet 2018, je collectionne les nitrites, c'est ma grande passion
Je leur ai même dédié un bassin, rien que pour elles
Alors pour le test Colombo, comment dire, il doit être au top, surtout quand tu n'as pas de nitrite car sinon...
échelle minimaliste des valeurs, couleurs qui changent après les 5 minutes et le plus important, quand le résultat est de 0,5 mg/l pour Colombo, on arrive à plus de 1 mg sur Oase ou JBL. Sacré différence !
Sachant que pour Colombo, jusqu'à 0,5 mg de nitrite, c'est ok pour le bassin...
Colombo
Oase
JBL
Pour moi, le test JBL arrive en tête de classement, de plus, si comme moi vous n'avez pas de boutique bassin à proximité, on peut se le procurer à Botanic.
Posté : 10 sept. 2018, 21:57
par Revers-76-
Bon en gros les bandelettes c’est pas fiable et les gouttes c’est pas pire...
Expérience:
La couleur du test met plus de cinq minute à se stabiliser (environ 10min)
J’ai laissé le test pendant 2H.
La couleur n’a pas changée.
Conclusion:
Ça ne dit pas si la bonne valeur est celle lue à 5 min (comme sur la notice) ou après 10 min...
Bon... de toute façon le mieux c’est 0 nitrite (va falloir encore patienter)
Posté : 11 sept. 2018, 19:54
par Revers-76-
Bon, je viens de faire le test comparatif entre colombo et JBL
Colombo + 5min (pas facile sur la photo) mais on est pas loin de 0,2.
Après 10 min c'est environ 0,3.
JBL +3min on est entre 0,1 et 0,2 donc 0,15
Après 10 min c'est toujours 0,15 de lisible
Conclusion:
Le test JBL est plus stable et facile à lire mais le test colombo n'est pas si mauvais !
Tiens bon Nef !
Encore une petite semaine max et je devrais pouvoir rapatrier les Koï
Posté : 11 sept. 2018, 20:29
par nef
Revers-76- a écrit : ↑11 sept. 2018, 19:54
Tiens bon Nef !
T'inquiète elles on encore pris du poids.
Posté : 11 sept. 2018, 22:00
par chris47
Yepahhh bientôt les kois trop trop bien !
