Bassins sans produits ou bactéries du commerce.
Posté : 20 sept. 2017, 11:10
Je propose de lancer ce post pour rassembler les "remèdes de grand mère" qui fonctionnent avec les bassins. Le but étant d'éviter d'acheter des produits hors de prix à la composition inconnue. J'ai toujours des doutes sur les bactéries présentes dans les produits du commerce, spécialement dans une préparation liquide qui reste plusieurs mois sur des étagères dans les jardineries surchauffées, ou exposé au soleil avec les étiquettes décolorés... Et que dire des bactéries sporulées sèches dont les dates de fabrication ont plusieurs années... seul un laboratoire pourra nous garantir qu'il y a bien encore des bactéries dans ces boîtes achetées et stockées depuis plusieurs mois/années... De plus les bassins d'ornement existaient bien avant que des sociétés aient créé ces produits industriels.
Certains préfèrent surement leur produit et marque fétiche, mais ce n'est pas le sujet ici, le forum est rempli de conseils produits...
Les méthodes données ici ne sont qu'à titre indicatif. A vous de voir et de partager votre expérience.
Démarrage du bassin et filtration sans produits ou bactéries du commerce :
Les choses que je recommande d'éviter que l'on vois sur les forum : Les moules ou fruits de mer pour le démarrage d'un bassin qui peuvent rapidement être porteur de germes pathogènes et que l'on risque d'oublier au fond du bassin.
Augmenter le PH de l'eau si elle est au dessous de 7
- Mettre des pierres calcaire dans l'eau.
Baisser le PH de l'eau si elle est au dessus de 8
- L'eau de pluie a tendance a étre acide et donc faire chuter le PH, il faut donc attendre les pluies.
- Un filet avec de la tourbe peu faire baisser le PH mais colorera l'eau.
Augmenter le KH de l'eau
Attention, cela va aussi augmenter le PH.
- Une cuillère à café de bicarbonate de soude (rayon farine des supermarchés) pour 50 litres d'eau fera augmenter le KH d'environ 4 dH.
Augmenter (Durcir) le GH et le TH de l'eau
- Ajouter des pierre calcaire (craie).
- Ajouter du carbonate de calcium (Blanc de Meudon) une cuillère à café pour 100 litres d'eau augmentera le TH et le KH de 3 à 4 dH.
Problème d'algues vertes sur les bords, les roches ou décorations du bassin :
- La méthode mécanique : écouvillons ou brosse à WC pour les filamenteuse par exemple.
- Enlever les plantes mortes et les feuilles mortes au fond du bassin.
- Tailler et entretenir les plantes pour favoriser la repousse...
- Ajouter des plantes dans le bassin.
- Réduire la population ou agrandir le bassin
- L'eau oxygéné à 3% (stabilisé à 10 volumes) peut être utilisé avec un petit pulvérisateur si possible en dehors du bassin ou avec parcimonie directement sur les algues sur les bords du bassin. Le peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) est un oxydant qui se transforme en eau H²O et en Oxygène dans le bassin.
Ce qu'il faut éviter : Le cuivre, dans le temps on installait un fil de cuivre dans le bassin pour lutter contre les algues. Certains produits anti-algues du commerce contienne du cuivre. Le cuivre est dangereux pour les poissons même à faible dose (empoisonne lent), bien que moins risqué pour les poissons de bassin que les poisson d'aquarium amazonien plus fragile.
- Installer le bassin, remplir d'eau du robinet, installer les plantes et faire tourner la filtration sans la lampe UV pour ne pas tuer les organismes présents naturellement dans l'eau, les plantes, la terre des plantes... (vous pourrez rallumer l'UV après 2 semaines ou moins si l'eau est à plus de 20°C et qu'elle commence à verdir). L'eau doit rester au-dessus de 10°C pour le cycle de l'azote.
- Renseignez-vous sur le PH et la dureté de votre eau du robinet à la mairie, ou sur le site internet de votre syndicat des eaux (voir votre facture d'eau). Si votre eau est trop douce (PH en dessous de 7) mettre quelques pierres calcaires dans le bassin pour l'augmenter. Si elle est trop dure, ajouter (ou attendre) l'eau de pluie généralement acide, la tourbe peut aussi acidifier l'eau mais elle la colorera en marron aussi.
- Attendre 24h à 48h après le remplissage pour que le chlore de l'eau du robinet est disparu, mettre un peu de nourriture à poisson dans le filtre et à la surface du bassin et si possible récupérer des morceaux de masse de filtration (ouates, pouzzolane, mousses...) d'un aquarium ou d'un bassin déjà cyclé et les disposer à l'entrée du filtre ou dans un filet proche de la pompe.
- Mettre un peu de vos urines (sauf si vous avez un traitement médical en ce moment) dans le bassin durant le cyclage du bassin (3 à 8 semaines) toujours pour nourrir les bactéries. Pour la quantité, imaginer quelle serait la production de la population de poisson de votre bassin. Un demi-gobelet par semaine pour un 500L semble suffisant.
- Après 1 mois et demi, vous pourrez mettre vos poissons et enlever les vielles masses de filtration récupérées.
