Variation importante ph
Re: Variation importante ph
Quand tu dis problème de mucus, c'est à dire ? Les Koi ne produisent plus assez de mucus donc les parasites peuvent en profiter ?
Ce que tu décris là correspond parfaitement aux soucis que je rencontre :koiconnect a écrit :Il faut rajouter des minéraux. J'ai quelques clients dans ce cas: si l'eau est trop douce, rien ne va correctement: les bactéries ont du mal à se multiplier et à se fixer, le pH varie de trop pour les poissons et risque de pb de mucus avec un pH acide.
Pour 12m3, comme a dit Tonio, c'est possible: une grosse dose au début pour remonter autour de 8-10 puis des doses de maintien régulières pour compenser les changements d'eau.
http://koiconnect.com/traitements-de-l- ... -plus.html
En Alsace, on peut avoir de l'eau très douce (la Celtic...) et une eau très dure, ceux qui sont les plus en galère, c'est l'eau très douce: le filtre a beaucoup de mal à démarrer et donc toujours un peu de nitrites et un pic d’ammoniaque à chaque nourrissage.
-variation de ph
-bio qui peine à faire son travail correctement
Ce soir les tests donnent kh 6 ph 8.5 donc ya du mieux.
- xavier76
Effets de bicarbonate de sodium sur la vie marine
bicarbonate de sodium , communément connu comme le bicarbonate de soude , est une substance naturelle . Présentée comme une alternative écologique aux produits de nettoyage agressifs , ce sel est couramment utilisé comme un ménage et propre personnel ainsi que dans la cuisson et comme un médicament . S'il s'est avéré sûr et efficace pour usage humain , beaucoup de gens ne sont pas conscients de ses effets sur la vie marine , comme les poissons . Les poissons ont une réaction très différente de cette substance , une partie de ce qui est utile , mais dans des concentrations plus élevées et l'exposition prouve mortel . Anesthésie
bicarbonate de sodium , en général , elle affecte le poisson d'une manière inattendue : comme une anesthésie. Une étude menée par l'Université de Çukurova en Turquie ont publié leurs conclusions quant à l'effet de bicarbonate de sodium comme une anesthésie sur la carpe dans la revue turque des sciences halieutiques et aquatiques . Ils notent qu'il ya quatre stades de l'anesthésie chez les poissons . Ils ont mesuré les réponses de la scène des carpes, temps de réponse et le temps de récupération en corrélation avec la concentration de bicarbonate de sodium dans l'eau . Ils ont découvert que si le pH de l'eau était légèrement plus élevé pour commencer, 7,7 au lieu de 6,5 , que le poisson a atteint la troisième phase ou une anesthésie légère avec des concentrations plus faibles , mais à un rythme plus rapide.
Source: http://fr.winesino.com/alternative-medi ... 26726.html
Donc à ce que je vois => Attention aux risques dues au surdosage !
