Air-aqua SuperTabs
Posté : 28 févr. 2016, 00:26
bonsoir,
je fais partie de celles et ceux qui utilisent régulièrement du supertabs dans mon bassin, je ne constate pas d'effets visibles à l'utilisation de ce produit, ce qui est normal
c'est un produit composé de dioxyde de chlore
utilisé pour réduire la pression bactérienne
il y a plus de détails ici :
http://www.air-aqua.nl/fr/waterbehandeling/supertab
apparemment avec un dosage très très élevé il est même capable de nettoyer/ désinfecter des surfaces et des canalisations ! intéressent pour un bac de quarantaine
personnellement j'ai commencé à l'utiliser suite à une discussion avec une personne qui l'utilise depuis un petit moment et qui a pu remarquer une grande diminution des problèmes de santé de ses kois !
j'utilise une pastille par semaine que je place dans une bouteille en verre de 1L, je laisse se dissoudre la pastille pendant environ 30mins dans la bouteille fermée de manière à ne pas laisser s'échapper le gaz et le dissoudre dans l'eau
je remue un peu la bouteille pour dissoudre le restant de gaz en haut de la bouteille, la solution obtenue ressemble fortement à de l'urine
mais qui sent fortement le chlore !
ensuite je le verse doucement dans le bassin en sortie de filtration sans couper l'uv ni quoi que ce soit, souvent il y a un dégagement de fumée, des fois il y même de la fumée qui sors de l'eau
c'est pour cela que je le verse doucement en sortie de filtration de manière à ce qu'il se dilue rapidement et éviter qu'il y ait un volume de produit non dilué qui entre en contact avec un poisson
en regardant bien sur le haut de la bouteille vous pouvez voir la fumée !
peu être que vous aussi vous utilisez ce produit ?
