Pompe, filtration
Posté : 16 juil. 2015, 19:12
J'ai deux petits bassins superposés, je pompe l'eau dans le bassin inférieur que je renvoie à travers une filtration dans le bassin supérieur. Par une surverse l'eau redescend dans le bassin inférieur.
Mon problème est le suivant:
Quand la pompe s'arrête (horloge ou coupure de courant), le bassin du haut se siphonne dans celui de dessous. J'ai donc installé un clapet anti retour sur l'installation mais cela ne fonctionne pas systématiquement. Aujourd'hui j'ai installé une electro-vanne (rainbird, 24v) mais le débit est fortement diminué, à la sortie de l'electro-vanne, qui fonctionne très bien sur mon installation domestique.
Je crains que dans les deux cas, les problèmes soient dus a une pression insuffisante dans le circuit.
Qu'en pensez-vous, quelqu'un a déjà rencontré ces problèmes ?
Ma pompe est une Laguna max-flo (2200 LPH)
Merci de votre collaboration.
