Bulleurs dans le bassin.
Re: Bulleurs dans le bassin.
Diviser les bulles avec une pompe à eau, je pense que c'est le meilleur moyen, rapport oxygénation/consommation d’électricité.
Il m'arrive d'utiliser ce principe quand j'ai besoin d'oxygéner en urgence le bac de quarantaine, je met une pompe à eau immergée avec le tuyau du bulleur à l'entrée de la pompe; de cette manière les bulles sont broyées tellement fin par la pompe à eau,que l'eau en sort blanche, à la sortie de la pompe, il y a un échange maximal entre l'eau et l'air.
Il me faudrait le nécessaire pour pouvoir mesurer le taux d'oxygène et prouver ce que je dis, mais je suis persuadé qu'avec un bulleur de 5w et une pompe à eau de 10w on oxygène au moins aussi bien l'eau qu'avec un bulleur seul de 50w
- esso1
oui mais bon a un moment l'eau est saturer en oxygéne et cela serait bien dans un filtre moins efficace dans le bassin .ardec60 a écrit :Plus de surface de contact avec l'eau, donc meilleure oxygénation de cette dernière.esso1 a écrit :
interet des micro bulle ?
mon avis perso.
En ce qui me concerne n'ayant pas encore de filtration complète, je n'ai pas trouvé d'endroits où mettre des diffuseurs, en été j'ai donc une 80 l/min avec trois diffuseurs cylindriques en epdm au fonds du bassin et une pompe de 60 l/min avec des diffuseurs "boules" à 20/25 cm de la surface
- Yannick
Je remonte ce sujet que je viens de voir,
J'ai répondu Oui j’ai des diffuseurs, ils sont indispensables.
Ils sont dans le filtre, 80l/min : une grosse partie avec les kadness K1 en lit fluidisé, et un peu sous les tapis japonais. J'ai aussi la cascade à la sortie de la rivière qui aère l'eau.
En résumé, tu n'as pas de bulleurs dans le bassin.Yannick a écrit :Je remonte ce sujet que je viens de voir,
- Yannick
non, mais je pense qu'on peut considérer que l'eau du bassin est oxygéné dans le filtre et par la cascade.
Si tes bactéries ne sont pas trop gourmandes, il devrait en rester un peu pour les poissons
- Gariwald
Disons que comme je comprends le sujet, c'est justement pour savoir combien de personnes ont un véritable système dédié, c'est-à-dire un bulleur, par opposition à une simple oxygénation par la filtration.Yannick a écrit :non, mais je pense qu'on peut considérer que l'eau du bassin est oxygéné dans le filtre et par la cascade.
Tu as parfaitement compris Gariwald. Heureusement qu'il y en a qui suivent.Gariwald a écrit : Disons que comme je comprends le sujet, c'est justement pour savoir combien de personnes ont un véritable système dédié, c'est-à-dire un bulleur, par opposition à une simple oxygénation par la filtration.
Yannick, l'intitulé de la question est "la nécessité ou pas de mettre un ou deux diffuseurs d’air au fond du bassin"
- Yannick
Pas tout à fait d'accord, il est demandé :
aérez vous votre bassin avec des bulleurs ?
sans précision "au fond du bassin" ou pas.
EDIT : je viens de voir que c'est dans le premier message du sujet, mais pas dans la question du sondage elle même...
Mais on ne peux pas changer de réponse...
