besoin d'info suite changement de filtration
Re: besoin d'info suite changement de filtration
Message par christine » 14 mai 2018, 22:09
Qui peut répondre à fgmaggy ?
http://www.forum-bassin.com/Formulaire-Adhesion.pdf
lolodu62
Message par lolodu62 » 17 mai 2018, 17:34
Salut,moi j'ai essayé cela,et ca fonctionne du tonnerre.
Bien mettre la bonne dose en fonction du volume du bassin.
Bassin de 15m3 pompe oase 12m3 pompe a air secoch filtre multichambre fabrication maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres avec 300 litres d'helix.
fgmaggy
Message par fgmaggy » 18 mai 2018, 12:52
Merci beaucoup pour ces infos,
Je vais essayer.👍👍👍
Retourner vers « L'eau »
