Changement d'eau
Re: Changement d'eau
chez moi aussi 50 euros du m et l eau est à 10 m
bassin 120 m3 en graitaire un FAT profidrum 65 et un FAT 20/100 model 120
ici entre 80 et 120 m pour l eau
tube acier en 800 haii le prix
- benR
Salut!
ici l'eau à ...230m
Donc on ouvre aussi le robinet.![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
ici l'eau à ...230m
- Kristof
Ça commence à faire un beau forage, tu devrais tenter tu trouverai peut être même du pétrole....
Attention pour les eaux de forage : la qualité de l'eau n'est pas toujours au rendez-vous.
Sur mon terrain j'ai un double forage, chacun à 30 m, l'eau se trouvant lors de la réalisation de ceux ci à 20/25m, ces forages me servent pour ma pompe à chaleur, un forage de captage, un forage de rejet.
La nature du sous sol ici est composé de grès gris (utilisé pour le revêtement des route ou le béton).
Suite à un sérieux problème sur ma pompe à chaleur (changement évaporateur, compresseur.....) il a été fait une analyse d'eau :
Ph 6,3 - TAC 2,5°F - Dureté : 4,45°F - Calcium : 10,8 mg/l- Magnésium : 4,26mg/l - conductibilité : 178 - indice de Raymar : 11,3 = eau très agressive.
Les autres mesure sont conforment, inférieur aux valeurs normalisées.
Je ne sais pas si j'ai raison, mais j'évite d'utiliser seule cette eau pour le bassin je mélange 1/3 de forage avec 2/3 du robinet.
Le faible taux de calcium me met le doute quant à l'utilisation que de cette eau de forage.
Si quelqu'un a un avis je suis preneur.
As-tu comparé ces valeurs avec celles de ton eau de robinet ?
l'analyse de l'eau de forage a été faite par le fabricant de la pompe à chaleur, à moins de faire une analyse de mon eau de robinet, je n'ai pas les moyens de comparer.
mon questionnement était de savoir si compte tenu des infos de l'analyse de l'eau du forage je pouvais l'utiliser pour le bassin
- nicolas65
de la pompe à chaleur : Lemasson
- nicolas65
