Je suis novice
Re: Je suis novice
Message par juju18 » 14 août 2019, 06:59
Pas mal tout ça, beau coffrage! Tu demontes pour decoffrer? Vibre bien et met la dose de decoffrant sur tes planches.
Tu inserts tes tuyaux en même temps pour les sceller?
Tu vas faire quoi pour l'étanchéité alors?
Re: Je suis novice
Message par juju18 » 14 août 2019, 07:03
https://www.bassin-baignade.eu/fr/cemaq ... acite.html
Ça pourrait être bien pour ton collecteur et tuyau...
Par contre prevois un congés dans les angles directement sur le coffrage ça sera plus simple et plus solide.
Re: Je suis novice
Message par Revers-76- » 14 août 2019, 10:07
Bon courage !
Et comme dit Juju, arrondi bien les angles, les produits pour l’étanchéité n’aiment pas les angles droits.
Bassin en fibre de verre 11m³ dont 1m³ de filtration gravitaire.
1 BDF et 1 skimmer tube en 110, 28 brosses et 10 TJ. Pompe PondEco Plus RC 15000 SuperFish.
Pompe à air AquaForte AP 60 + AP45 et UVC Air-Aqua 40 Watt.
[cool.gif]
ckl6767
Re: Je suis novice
Message par ckl6767 » 14 août 2019, 11:06
Pour l'étanchéité je vais essayer avec un produit hydrofuge syka que je mélange directement au béton
Je verrai ce que cela donne.
Au pire je mettrai une bâche epdm.
Par contre, je me casse la tête avec la vanne que je dois ajouter à la sortie de la bonde de fond, histoire de pouvoir désolidariser le collecteur du bassin et pouvoir y accéder pour le nettoyer.
Je n'ai pas trop le choix de mettre cette vanne au niveau collecteur, et donc je dois prévoir une petite zone (au sec) au niveau du collecteur pour y déposer vanne et pouvoir la manœuvrer.
Ce qui va réduire l'accès au collecteur.
Je ne pourrais plus entrer physiquement dans le collecteur, mais cela devrait faire l'affaire.. (Du moment que j'aurais assez d'accès pour y déposer la pompe..
Re: Je suis novice
Message par Revers-76- » 14 août 2019, 11:14
La vanne peut être immergée dans le collecteur aussi sans problème.
Pour ma part, vu le prix des vannes je met simplement un bouchon EPDM avec un collier inox si j’ai besoin d’isoler la bonde ou le skimmer.
[cool.gif]
ckl6767
Re: Je suis novice
Message par ckl6767 » 14 août 2019, 12:09
En ramenant mon fils chez l’orthodontiste , c’est ce que je me suis dit dans la voiture.. : déposer directement la vanne au niveau du collecteur. .
(Le nombre de questions que l’on se pose dans ce type de projet: :shifty: , à se faire des noeuds au cerveau )
Donc pas besoin de sas au sec.. ce qui simplifie franchement le coffrage et l’accès par la suite au collecteur :dance:
Ton idée de mettre un bouchon tout simplement et néanmoins la plus simple [number-one-45.gif]
Je vais adopter cette solution [cool.gif]
Merci pour l’info
Re: Je suis novice
Message par Yves83 » 14 août 2019, 12:52
J'ai des vannes guillotine dans l'eau depuis 5 ans......
Pas des premiers prix, c'est de la m... [lipsrsealed.gif] ..... mais des Valterra (moyenne gamme)....Aucun souci!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Une bassine de 80 m3 Image Un vivier.....Avec des plantes!!!!
Re: Je suis novice
Message par Revers-76- » 14 août 2019, 13:57
Et oui un collecteur c’est TOP !
Tu y fourres tous: arrivées d’eau, vannes, pompe, UV...
[cool.gif]
Re: Je suis novice
Message par fred68 » 14 août 2019, 14:10
les vannes étaient intéressantes pour réguler les débits...comme il ne reste qu'une seule bonde en 110 et 1 skimmer en 63, tu peux te contenter de simples bouchons...quelques €€ d'économisés
bassin 33 m3 planté - 35 kois + PR - 2 filtrations en pompé - 1 shark 60/30 et 1 FAG + 1 pristinia vortex+5ch
ckl6767
Re: Je suis novice
Message par ckl6767 » 14 août 2019, 18:40
Je pourrais toujours en ajouter par la suite si nécessaire maintenant qu’il n’y a pas obligation de prévoir un sas au sec, dans le collecteur :dance:
Retourner vers « L'eau »
