Problème grave sur pompe...HEEEELP MEEEE!
Re: Problème grave sur pompe...HEEEELP MEEEE!
Ta pompe est neuve ou c'est arrivé après? Tu peux la démonter et la mettre dans une bassin seule sans raccord?
Parsifal11
Message par Parsifal11 »
Problème résolu... Des ecoponds étaient dans le tuyau d'arrivée pompe
Parsifal11 a écrit : 01 oct. 2018, 18:48 Problème résolu... Des ecoponds étaient dans le tuyau d'arrivée pompe
[number-one-45.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
ok , j' ai répondu à ton mp sans avoir vu que le problème était résolu .
Figure toi que j'ai eu le même souci que toi, j'y pensais même plus, moi, les chips étaient arrivées dans le rotor de pompe donc le bruit était anormal, ce qui m'a alerté de suite .
Du coup j' ai revu la dernière chambre du filtre où sont les chips pour que plus une seule ne puisse finir dans l' uv puis dans la pompe .
du coup, 20m3/h ça doit déja envoyer !!! .
Membre Fckc
Retourner vers « Pompes »
