Mayday Mayday Fontaine de Martini
Re: Mayday Mayday Fontaine de Martini
"Et ben"...Mon ami Plouf, Je ne sais pas ou tu étais passé et cela ne nous regarde pas......Mais tu n'as rien perdu !!!...
Au contraire, je te trouve encore meilleur qu'avant!!!!...
Ne change rien, un grand plaisir à te lire.......
Mais pour revenir au problème de fontaine...Il y a longtemps que, avec mon gendre, on réalise ce genre de "truc"....
Avec une simple pompe de petite fontaine qu'on trouve chez Botanic ou autres magasins de jardinage, environ 25€ la pompe....
En voila une originale que nous avions faite pour l'anniversaire d'un copain.....
Faite avec deux pastèques........
Bon c'était une petite fête....Simplement une trentaine de personnes......
Alors on a passé qu'une quarantaine de litres de punch dans celle là....
Et qui dit punch dit: Rhum, sirop de sucre de cane, jus de fruit..(Un peu)....
Beaucoup de sucre!!!!!....Et on en a faites qui ont fonctionné toute la nuit...Il faut simplement beaucoup de glace pour refroidir au fur et à mesure et.....De quoi réalimenter la chaudière !!!!!!....
Le matos:
Glacière, siphon de lavabo, tube d'alimentation d'eau, quelques raccords et bout de tube en PVC de 32, une petite pompe d'aquarium.....
Et pis c'est tout!!!!
Essais.......
On en a une à l'étude pour cet été : La fontaine à......MORITO!!!!.....
Le matos:
Essais.......
- esso1
tiens ma participation.... fontaine à punch isotherme :=)
fait pour l'asso des parents d’élèves
un sceau, du polystyrène
bombes de peinture
une veille corde
une pompe, un tube de cuivre, un tube PVC , un tube souple ....
j'ai mis des led, avec une pile 8V...
bombes de peinture
une veille corde
- nico
Allez allez, qui qu'en a une autre fontaine à punch maison?
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
Plus simple, tu prends une gourde "zahato" gourde basque et tu bois à la régalade !.
Alors, merci pour toutes vos réponses d'une part et d'autre part je vous pardonne vos foutages de gueule, j'aurais fait pareil.
Donc, dans l'ordre :
Revers-76-, oui la bâche récupère les sorties d'eau, c'est mon contenant. Comme c'est une toile cirée (donc s'étire avec le poids) je prévois un renforcement conséquent!
nico, j'ai déjà démonté et nettoyé ma pompe. Le mieux serait vraiment d'en racheter une vu tous les tests épouvantable que je lui ai fait subir, la pauvre...En effet l'idée de Revers-76- est bonne par rapport à la consistance du Martini, mais comme tu le dis, une pompe vide-cave serait trop puissante. Les tuyaux en revanche, c'est sûr que ce n'est pas ça qui coince, c'est le seul truc qui fonctionne.
plouf, tu écris très bien c'est cool
nef, je ne vois malheureusement quel autre type de pompe pourrait convenir...
Encore merci!
Encore merci!
Bien évidemment merci à Yves83 et esso1 pour leurs exemples des plus rassurants!
Les pompes aquarium sont moins puissantes et plus discrètes.
Souvant muni d’un petit filtre mousse qui peut protéger un peu des impuretés.
Mais c'est aussi une cause de bouchage...Le sucre et les mousses ne font pas bon ménage....Revers-76- a écrit : ↑15 janv. 2018, 04:29 Les pompes aquarium sont moins puissantes et plus discrètes.
La première fois, on avait laissé la mousse, elle à colmaté au bout d'un moment..
Maintenant, on l'enlève systématiquement..
Mais avec du punch, liquide particulièrement sucré, on a fait des soirées qui ont bien durées... ,
On a déjà passé plus de 50L de punch et la pompe à alimenté les amateurs sans sourciller pendant plusieurs heures!!!!!...
Plus puissant
Pas de problème de bouchage ( ou alors personne ne s'est plaint )
Consommation limitée et parfaitement contrôlée
Bon c'est aussi plus simple et moins compliqué
Et je l'emploie très fréquemment sans aucun problème
