Page 21 sur 32
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
Posté : 19 juin 2018, 14:16
par Lorenzo76
christine a écrit : ↑19 juin 2018, 10:52
Lorenzo, ta réflexion m'intéresse, car je comptais mettre une crépine.
Tu peux nous en dire plus ?
Des crépines j'en ai à revendre
PLANTAQUA a écrit : ↑19 juin 2018, 13:21
S'il y a beaucoup de débit, surtout pas une crépine, les eco pound chips se collent dessus.
En effet les Eco pond chips se collent dessus
PLANTAQUA a écrit : ↑19 juin 2018, 14:07
Pour moi, c'est une cloison complète en grille, comme l'a montré Joelp.
Si tu mets cela en partie basse, les chips vont passer dans les trous
j'avais mis en plus du grillage plastique à petite maille
christine a écrit : ↑19 juin 2018, 13:42
Alors, il faut mettre quoi ?
Il faut s'inspirer des cuves vendu par le fournisseur des Eco pond Chips........... Goo..e est ton amis
Posté : 20 juin 2018, 22:48
par christine
Tu la poses verticalement ?
Posté : 20 juin 2018, 22:58
par PLANTAQUA
Oui, cela fait une surface beaucoup plus importante que les crépines, donc moins de risque que cela limite le débit d'eau, mais si elles ont envie de se coller dessus ... rien ne les empêchera.
Sauf peut-être un débit important des diffuseurs d'air côté grille.
Posté : 20 juin 2018, 23:58
par roscoe51
oui Plantaqua, mais l' air coté grille fait caviter la pompe qui aspire l' eau en sortie de filtre, ou alors, il faut éviter de les mettre dans la derniere chambre du filtre ...., j'ai le souci chez moi .
Posté : 21 juin 2018, 07:24
par PLANTAQUA
Effectivement, il ne faut pas que la pompe soit trop près de la grille, comme toujours il faut de la longueur, mais je suis bien d'accord que cela n'est pas toujours possible.
Chez moi, les Eco Pond Chips sont entre 2 compartiments de TJ, donc pas de problème de cavitation.
Posté : 21 juin 2018, 07:36
par Kristof
roscoe51 a écrit : ↑20 juin 2018, 23:58
C'est la question que je me posais...
je vais donc inverser les TJ, merci ça évitera de le faire une fois la chambre pleine...
Posté : 21 juin 2018, 07:42
par Revers-76-
Vu que les bulles remontent assez vite et que la vitesse d'écoulement dans un filtre est assez lente je ne pense pas qu’il y ait de risque de cavitation pour la pompe. Je suis même pas sûr que les bulles passent la grille...
Posté : 21 juin 2018, 07:45
par Revers-76-
Je ne sais plus qui m’a dit (BenR il me semble) qu’on pouvait aussi se servir de matala à la place de grilles.
C’est bien rigide et ça fait de la bio en plus!
Posté : 21 juin 2018, 22:54
par roscoe51
c'est pas con , ça , faut tester .
Posté : 23 juin 2018, 01:58
par D&G
