Qui connait "Eco Pond Chip"
- Kristof
Re: Qui connais "Eco Pond Chip"
Et ben, il y en a des gens qui sont venus faire un vœux au bord de ton bassin...
- Francis55
pas de problème elles tournicotent bien malgré l'étroitesse !!il me fallait 50m2 de SB en plus et je n'avais pas la place.: et pas question de mettre des poubelles dans mon jardin !!..lol!
- nicolas65
tu a quelque chose contre les poubelles ? c'est pas gentil pour elles
les miennes ont des puces sous le rebord en haut de la poubelle, impossible de faire une filtration avec
donc ça y est les chips bouillonnent bien ?
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
bonjour à tous ,
assez de recule maintenant, qui peut me faire un retour d’expérience avec les Eco Pond Chip
merci
merci
Laurent comme beaucoup aurait souhaité un retour d'expérience
Pour ceux qui ont fait l'essai, qui recommencerait sans hésitation et qui regrette les produits plus "traditionnels" ?
Bah je vais te faire une réponse de Normand j'en sais foutre rien sur la qualité du produit pour pouvoir être objectif, il aurait été intéressant que les Eco Pond Chip aient été mis en place après le constat que la filtration en place ne soit pas suffisante
Je m'explique:
J'ai fait ce choix de média de filtration car je n'avais pas assez de volume de filtration en ne mettant que du tapis Japonnais donc aujourd'hui les paramètres de l'eau sont nickel par contre je suis incapable de dire si cela est dû à l'utilisation des Eco Pond Chip ou :
La qualité de filtration mécanique du FAT
La quantité de tapis Japonnais en fonction de la quantité de nourriture distribuée
La qualité de nourriture que j'utilise
Le renouvellement d'eau que je réalise chaque semaine été comme hiver
Les apports en bactéries
Voilà, pas facile de savoir si c'est de la bonne cam mais comme j'ai pas de problème je ne peux pas dire que c'est de la Me..e je ne peux pas dire que c'est un produit au top la seule façon de l'affirmer serait d'avoir deux bassins identiques avec deux tests de média tapis Japonnais d'un coté et Eco Pond chip de l'autre bon ce qui est certain, c'est qu'en cas de problème, lors d'un traitement, si tu flingues la bio, les Eco Pond Chip ont beaucoup de mal à redémarrer
Si c'était à refaire je recommence sans problème
Voilà mon retour d'expérience à la Normande
Lorenzo, tu as quelle quantité de chips ?
La même société qui a lancé les eco Pond Chip, il y a 3 ans, commercialise un nouveau produit, le "Eco Wave"
C'est un produit en polypropylen, alors je ne sais pas si cela peut bouger autant que les Eco Pond Chip...
Qui connait ?
Qui connait ?
J'aime bien ta réponse Laurent.....
Je pourrai faire un copié/collé avec mes Hélix....
Quatre ans que ça tourne, jamais passé un coup de ballai au fond, une eau nickel, pas de malade, le bonheur quoi!!!!
Ça fait meme trois ans que je n'ai pas collé la moindre bactérie dans le bassin.....
Allez, un petit traitement pour les filamenteuses en debut de saison l'année dernière.....Et pis c'est tout!!!!!...
....Mais si j'avais eu autre chose.....
Ben.....J'en sais rien!!!!!
Mais comme toi, je recommencerai sans hésiter!!!...
- roscoe51
moi, je viens de mettre les miennes à tremper dans une poubelle pour qu'elles se gorgent d'eau lorsque je vais les introduire dans mon filtre .
Membre Fckc
Membre Fckc
Christine, 56 litres soit 4 filets de 14 litres. Sur le papier cela permet de filtrer un bassin de 80 m3 avec un empoissonnement moyen
Mon bassin faisant 42 m3 et avec en plus un demi m3 de tapis japonnais reparti sur les deux premières chambre du filtre, je pense avoir de la marge
Quand je parle de marge, c'est pas pour être en surpopulation mais avoir une certaine tranquillité, même si je suis contient que je ne suis pas à l'abri d'une me..e
Il va falloir que tu sois très patient, car cela met des mois ( minima 2 avec de bonnes températures) avant d'être colonisé par les bactéries......
Bacto-Plus fait des bactéries de démarrage en gel, je pense que cela doit fortement accélérer le processus de colonisation
Le fabriquant recommande de les imbiber de gel avant de les mettre dans la filtration
Tu les a fait tremper dans de l'eau de ville ou de l'eau de bassin
