Fonctionnement Biosmart 14 000 et autres capacités
J'ai mis en service ce matin mon filtre Oase Biosmart 14 000, aucun problème de montage bien sûr.
J'ai alimenté ce filtre gravitaire par un tuyau renforcé de 38 mm (au lieu de 19 mm fournis) pour éviter les pertes de charge car il fait 4 mètres de long.
Une chose m'intrique néanmoins, le témoin "en escalier" du filtre indique bien sûr un encrassement de 0%
Mais il passe de l'eau au-dessus des mousses, eau qui va donc directement dans le bassin par le trop-plein (donc non filtrée) est-ce normal s'il vous plait ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Kristof
Re: Fonctionnement Biosmart 14 000 et autres capacités
Ton filtre fonctionne correctement, l'eau passe par l'UV, elle est envoyée dans le bas de la cuve, traverse les mousses et sort par le haut des mousses et retour bassin.
Pas convaincu de l'installation en gravitaire...
Merci de la réponse, j'ai dit "gravitaire" mais le terme est peut-être inadapté.
Le filtre est posé à coté du bassin donc son fond est presque au niveau de l'eau
Par contre les mousses rouges dites "biologiques" reçoivent aussi directement l'eau sale non pré-filtrée ?
T’est sûr que c’est de l’eau non filtré qui retourne au bassin?
Sur ce filtre l’eau passe par l’UV descend dans la cuve en sortie d’UV puis remonte à travers les mousses vers la « bassine » et s’écoule vers la sortie en gravitaire.
Quand les mousses s’encrasse Le niveau d’eau sous la « bassine » monte et déborde par le by-pass.
Tu as des photos du problème?
En fait c'est vous qui avez raison , l'eau passe par l'UV de 11 watts, puis verticalement de bas en haut à travers les mousses bleues et rouges, puis ressort sur le plateau à travers les fentes où il y a les poignées de nettoyage, je ne pensais pas que ça fonctionnait comme cela.
Donc tout est normal
Là je viens de mettre une ampoule de bactéries Oase (fioles en ampoule de verre, et liquide bleu ciel) je ne démarrerai l'UV qu'en fin de semaine.
Par contre ce qui m'interpelle encore, c'est qu'il ne semble pas y avoir de pré-filtre pour filtration mécanique avant les mousses rouges biologiques, donc elles sont alimentées direct par l'eau sale du bassin, comme les bleues ?
Merci pour toutes vos réponses
Cordialement.
Cordialement.
- Kristof
Il y a des mousses bleues pour les grosses particules, les rouges pour les moyennes et les vertes pour les fines après je ne vois pas comment l'eau circule dans ce sens au vu de la configuration du filtre....
Effectivement il n’y a pas de filtration mécanique avant la bio.
- roscoe51
ben, il faut tout simplement en faire une avec un simple fut a fruit, rempli de brosses bien serrées, cout modique et le disposer avant le filtre .
Membre Fckc
Membre Fckc
Ça irait pas, il faudrait faire trop de modifications. Les tuyaux sont prévus pour marcher en pompé. (Petit diamètre)
Il vaudrait mieux vendre et faire un petit filtre correcte dans un bac.
Pour un petit bassin à poissons rouges il marche correctement.
Il demande certes un entretien régulier.
C'est en effet l’inconvénient de ce genre de filtre, j'avais un biosmart 18000 pour un bassin de 6m3 avec seulement des PR (une vingtaine). Au début ça fonctionne plutôt bien puis au fil de temps il faut nettoyer de plus en plus souvent les mousses qui restent malgré tout "gluantes". Par contre au bout d'un moment j'ai surélevé la pompe en la posant sur un pot de fleurs percé de trous à la scie cloche, ça permet aux poissons de se cacher dedans et aussi en cas de soucis d'éviter de vider complètement le bassin.
Depuis 2 ans je suis passé sur un filtre Oase screenmatic 40000 avec son système de tamis...et depuis je nettoie les mousses une fois par an et un coup d'aspirateur une fois aussi dans l'année.
En parcourant le forum je reste persuadé que le système le plus efficace est de passer par un FAT, faute de place le principe du tamis y ressemble un peu, d'où mon choix (mais je le redis, ma pompe n'est pas posée directement sur le fond)
