filtre a sable pour bac d'hivernage
Des la fin de l’automne j ai sorti mes kois du bassin pour les entrés a l’intérieur du garage a l’abris du froids, dans un réservoir de 1000 litres
Je vais acheter 2 autres réservoirs de 1000 litres pour répartir les kois en hivers et un pour les rejetons
je veux me procurer un système de filtration de piscine avec filtre a sable est-ce une bonne idée.
Merci de vos conseils.
A+
A+
22 kois 4 de 65 cm, 6 de 55 cm, 10 de 40 cm et 2 de 35cm + 20 de _+17 cm.
Re: filtre a sable pour bac d'hivernage
Oui un filtre comme celui là devrait suffire, selon moi, la qualité de l'eau étant plus importante que le filtration.
Avec une eau bien renouvelée, un petit peu de nourriture à disposition et suffisamment d'espace, tes poissons passeront un hiver confortable.
Donc ensuite c'est une question de budget, et de temps que tu peux y consacrer.
Re: filtre de piscine
Cela ne marchera jamais!!!!....
"Y'en a qu'on essayé!!!!!....Ils ont eu des problèmes!!!....
Un filtre à sable sur un bassin à Kois va se colmater en très peu de temps à cause des déchets des poissons.
Si un filtre comme ça marche sur une piscine, c'est tout simplement parce que l'eau ne contient aucune vie.
Certains ont modifiés le "bidule" en remplaçant le sable par des Hélix,........C'est mieux.....
J’ai eu la même réaction à la première lecture
Un filtre à sable va se colmater immédiatement avec un bassin planté comme celui de notre ami
J’avais zappé (toi aussi) que c’était pour les bacs de quarantaine pas pour le bassin
Pour les bacs 3000 litres via un filtre à sable .. peut-être bien que non ?
Il y a pas de plantes C’est un bac d’hivernage Donc elles ne mangent pas ( enfin on va voir si quelqu’un suit le débat et fait une synthèse que fait l équipe ... Non mais !Manque de réactivité )
Donc pas beaucoup de déchets .. peut-être bien que oui ?
C est juste pour oxygèner
Sinon il peut aussi mettre les chora sp de l autre histoire
merci mais avec des Hélix est ce que la filtration vas etre OKYves83 a écrit :Cela ne marchera jamais!!!!....
J'ai vu ici quelque part un post sur ce type de filtre, une boîte américaine
Ou ?
Le filtre à sable seul pour un bassin planté serait immédiatement colmaté, +1 avec Yves
Un filtre a sable ayant une granométrie très faible peut être insérer en bout de chaine d'une filtration d'un vivier a KOI (sans plante)
Un filtre a sable avec des hélix (bricolé) ou Beads ... Oui, mais c'est une filtration bio, qui doit alors être précédé d'un filtre mécanique (brosses FAG )
Dans le cas d'une cuve de quarantaine ou d'hivernage, un petit filtre suffit
Pourquoi pas un filtre à sable (mécanique) alors mieux qu'un filtre bio. Le but étant de remuer, d'oxygéner et de filtrer les MES, et l'hiver peu de production a traiter
Ou ?
Perso, pour un petit bac comme ça je me prendrai pas la tête:
Une petite pompe, deux cuves: première: Brosses...Deuxième : Helix et un bon buleur pour les remuer....
"Et pis c'est tout!"
D'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans mon local technique:
Un bac de 500L qui servira de bac de quarantaine et de bac hôpital....
Un filtre à sable, c'est vite comblé, c'est bon si on peut s'en occuper tous les jours (j'ai omis de le préciser)
Izzirem, peut-être que tes carpes seraient mieux à rester dans ton bassin tout l'hiver, en couvrant celui-ci ? Une bâche étendue juste sur l'eau, une seconde quelques dizaines de centimètres au dessus (principe d'isolation, comme le double vitrage)
Cela te coûterait sûrement moins cher (et moins de travail) que de les garder dans ton garage...
Salut ici a sainte Sophie il fait encore -10 c le jour et cette hiver +- - 25 c pendant 2-3 mois.
J ai un peu peur pour le gel du bassin car il est en contre haut d’une butte de 1.8 mètres denivelation du terrain
Les informations matériaux faunes etc etc... sont universelles et indépendantes de votre situation
Vous pouvez donc à loisir vous informer (et partager) ici
Toutefois, il vous faut adapter différentes informations a vos conditions climatiques.
Aussi l'on évitera dans les fiches conseils de parler d' "été-hiver" etc et l'on parlera plutôt de températures. Sachant qu'entre le nord de la France et la Corse ... La notion de saison présente quelques différences ....
Dans votre cas, un hivernage comme vous le faite, semble tout indiqué et, comme dit plus haut; le bac étant de quarantaine, l'utilisation d un filtre a sable, si vous en disposez, n'est pas absurde
Sinon dans votre coin j'ai souvenir de deux amateurs l'une utilisait des résistantes chauffantes ( "pesées qui chauffent" ) pour chauffer l'eau, l'autre avait recouvert son bassin d'une structure en plaques de polycarbonate. Plus facile avec un bassin conçu pour cela au départ (rectangulaire) exemple ici avec le bassin d'un de nos membres KOICONNECT
la construction de son bassin en détail
http://www.koiconnect.com/construction- ... ssin-de-gg
Chez vous peut être faire un toit en pente plutôt que plat pour la neige....
