lagunage et pompes à filtres
Quel filtre
launay denis
Message par launay denis » 20 sept. 2015, 22:19
Je voulais savoir si je pouvais mettre avant un lagunage soit une pompe avec filtres gravitaire où bien une pompe avec filtres à pression si oui lequel serait le plus efficace
Bassin carpes koïs 15m3, pompe oase 10000. filtres à pression 8000 agriline. uv 50watts. lagunage de 2m3.
Bassin PR 3m3, pompe bio smart set 14000. uv 11watts oase.
showa76
Re: lagunage et pompes à filtres
Message par showa76 » 25 sept. 2015, 16:05
launay denis a écrit :Je voulais savoir si je pouvais mettre avant un lagunage soit une pompe avec filtres gravitaire où bien une pompe avec filtres à pression si oui lequel serait le plus efficace
En gravitaire, la pompe est à la fin, donc tu envois l'eau dans le bas de la lagune. Toujours avec un y et 2 vannes, tu dois pouvoir réguler la quantité d'eau à passé selon l'encrassement de la lagune.
Avec un bead, cela ne change rien, instalation identique. le Y est aprés le bead et non sur la pompe.
Gilles
launay denis
Message par launay denis » 25 sept. 2015, 17:17
Merci pour l info
Retourner vers « Filtres »
