Qui connait "Eco Pond Chip"
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
- roscoe51
oui, les bactéries ont besoin d' air .
Membre Fckc
Membre Fckc
Vu le brassage là l’échange gazeux a lieu en surface par contact avec l’air ambiant.
Mais pourquoi utiliser une pompe à eau de 100w pour brasser alors qu’une pompe à air de 10w devrait suffire ?
- esso1
ben pour économiser la pompe à air ..
quand tu as des médias qui ne nécessitent pas beaucoup de volume, cela peut être intéressant de ne brasser qu'avec le flux. donc pas de surconsommation, si tu n'as pas de pompe hormis Air Lift, cela ne fonctionnera pas. ...
ce n'est pas forcement con, effectivement l'air avec l’échange en surface doit pouvoir convenir,
je me rappelle d'un projet de filtre en multi bac en cascade , type Eric , mais sans air .
le seul soucis , sera la réactivité de ce filtre .. le temps qu'il met à réagir...
pas faux...
j'ai lu que les chips pouvaient egalement être un excellent média pour un filtre à ruissellement!
donc les bulleurs...on s'en fout!
l'idée fondamentale est que le média soit hyper oxygéné...donc ruissellement ou bulleur: tout pareil!
bonjour à tous
je voudrais un petit conseil , j'ai un cubi de 1000L que je vais remplir de TJ, vous mettriez combien de boules de 5 cm pour oxygéné les tapis japonais?
j'ai aussi une cuve inox de 1m50 de long, sur 50 cm de large, et 60cm de hauteur, et voudrais mettre soit des Eco Pond Chip ou autres il faudrait combien de diffuseurs ( disque ou boule ) pour cette cuve, je dispose de 2 pompes à air une de, Débit : 3 600L/h
Consommation : 35W et l'autre de, Débit maxi: 6 000L/h
Puisance: 88 Watt comment feriez vous merci
pour le filtre mécanique je viens d'acquérir un filtre à tambour pas encore monté car j'hésite sur la bio
Je pense que tu fais référence à un BAKKI RIVER
Pour les diffuseurs, j'ai essayé plusieurs choses:
Boule bleue de 5 cm
Disque de 100
Disque de 200
Grand disque EPDM de 250....
Maintenant, je n'utilise plus que les boules de 5cm.......
Entre les colmatages, les embouts qui se barrent, les fonds et les tours qui se fissurent, j'en ai eu marre de réparer,
changer régulièrement ces divers diffuseurs....
Les boules, c'est pas cher, ça marche tout le temps et si un embout te lache, poubelle et tu en remets une neuve.....
A moins de 2€ la pièce, on va pas se prendre la tête non???....
Boule bleue de 5 cm
Disque de 100
Disque de 200
bonjour
ok Yves c'est vrai pour les boules de 5 cm
c'est ce que je vais mettre dans la cuve à eau de 1000 l pour les tapis japonais, mais il m'en faut combien pour cette cuve de TJ
je crois avoir lu quelque part qu'une boule pouvait recouvrir une surface de 20 cm sur 20 cm
Dans un cubi, 1mx1m, j'en mettrai 4 de chaque coté: 8 en tout
Et si tu veux vraiment que ça bulle, tu en rajoute deux vers le centre et là.......
ça va remuer dans les chaumières!!!!!........
