Arrêt Pompes pendant nourrissage.
Alf
Message par Alf »
Petite question de néophyte. Mon petit bassin 3m² est équipé de deux pompes de 1700 l/h une solaire avec filtration et la seconde avec filtre UV. Çà brasse tellement d'eau que j'ai pas le plaisir de les voir correctement pendant le nourrissage. Si je les coupe 2 fois par jour pendant quelques minutes quelles sont les conséquences niveaux filtration et la durée de vie de ma lampe UV . [asiatique.gif]
Bassin cubique en pierre de 3 M cube
Pompe 10 000 l/H avec filtre pression de 40 litres, 7 mousses + bio. Qui se jette dans une lame 2 mousses et Bio. 13 PR + 20 Notropis chrosomus.
Plantes : Jussie, Vallisneria, Potamogeton lucens/zizii, et 1 IRIS.
roscoe51
Re: Arrêt Pompes pendant nourrissage.
Message par roscoe51 »
sur la filtration par elle même, peu d'incidence, sur l'uv , je sais pas trop, mais je pense que le matériel doit être prévu pour .
Membre Fckc
Il faut éviter les coupures de l'uv à répétition, cela use prématurément la lampe.
Didier02
Message par Didier02 »
L’allumage et l’extinction trop répétitive d'une lampe diminue sa durée de vie.
En l occurrence pour une lampe uvc compter une perte de durée de vie de 45' pour chaque mise en route
Alf
Message par Alf »
Ok merci à tous pour vos réponses rapides. Hors de question que je profite pas de les voir manger et copuler. Je vais obturer la sortie fontaine et ouvrir celle de la cascade immergée à environ 30 cm à l'heure des repas
. :dance:
Firenze57
Message par Firenze57 »
bonjour,
il est peut-être possible de couper la filtration sans éteindre l'UVC...quelques minutes. :idea:
Jean-Paul [asiatique.gif]
Retourner vers « Pompes »
