je ne suis pas encore présenté mais je lis depuis un moment le forum, ce qui m'a permis de répondre à pas mal de questions et de me lancer dans la construction de mon bassin. (j'en ferai la présentation prochainement dans la bonne section je suis sur la fin du terrassement)
Je suis en train de fabriquer mon filtre avec 2 cuves plastique carrées sur palettes d'environ 1000 l chacune, et j'ai acheté, en plus d'autres matériaux, il y a quelque temps des passes paroi 110 comme celui la :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/trave ... ndard.html
j'en ai monté un seul pour le moment qui me donne de gros doute quant à l’étanchéité, pour des questions pratique la bride avec les têtes de visse sont à l extérieur, mais de l'autre côté le bout des visses dépasse, car les passes paroi sont percés...et je ne vois pas comment cela peut être étanche une fois immergé ??
j'ai fait 2 joints au pondliner fix mais sur le coup je n'ai rien mis à l'emplacement des visses...
le vendeur me dit que c'est ok et que ça sera étanche.... mais j'aimerais l'avis si possible de personnes ayant utilisé le même procédé... histoire de commander autre chose si il faut
merci d'avance
question passe paroi
Re: question passe paroi
J'ai cela sur tous mes bacs dans la filtration en pompé, soit une quinzaine
Je n'ai une qu'un petit problème sur la totalité, j'ai du "rebarbouiller" l'un d'eux, la cuve s'étant déformée lors de vidanges répétées, il y avait une légère fuite.
- nef
Hello
J'ai mis un passe parois comme le tien sur une cuve 1000litres aussi
J'ai mis un boudin de tec7 de chaque côté entre le passe parois et la cuve
ça n'a pas bougé depuis 3 ans que ca tourne
Bon du coup suite à vos réponses j'ai posé les 6 autres, dès que le beau temps sera revenu je pourrai remettre les cuves dans leur trou
Merci merci
Merci merci
- D&G
Un astuce sur mon bac rigide et pas parfaitement plat, j'ai utilisé un joint caoutchouc de bocal: 5 ans sans fuite
