Dégriseur bois non nocif pour les poissons
- spanky
Bonsoir,
Sur une vidéo sur Aquatechnobel, Patrick montre le bassin de Michel en Belgique. Il est entouré en grande partie de lames de terrasse.
Le propriétaire qui était artisan dans le bois je crois, parle d'un dégriseur bio de lame de terrasse non nocif pour les poissons.
J'ai essayé d'envoyer un courriel à Patrick sur son blog, mais je n'ai pas encore reçu de réponse.
Quelqu'un a t il son courriel que je le compare à celui que j'ai? Quelqu'un connait il ce produit ou un produit similaire svp?
Merci pour votre aide.
William
William
Re: Dégriseur bois non nocif pour les poissons
Le percarbonate de soude serait efficace et non nocif puisqu’on le préconise pour luter contre les filamenteuses.
« Une solution encore plus simple pour dégriser une terrasse en bois et 100 % écologique consiste à utiliser du percarbonate de sodium, un dégriseur naturel constitué de soude et d’eau oxygénée (lunettes et gants de protection sont donc de rigueur !). Il suffit de mélanger un volume de percarbonate (généralement disponible sous forme de poudre) à 10 volumes d’eau tiède et d’appliquer ce mélange avec un balai-brosse sur la terrasse. Après avoir laissé agir environ 15 minutes, il n’y a plus qu’à rincer abondamment »
- Steph62
et pour protéger le bois ? que faire ? quel(s) produit(s) ?
j'avais pensé huile de lin et térébenthine, mais bon est ce sans danger ?
- demilunatic
Hello,Revers-76- a écrit : ↑28 août 2018, 21:36 Le percarbonate de soude serait efficace et non nocif puisqu’on le préconise pour luter contre les filamenteuses
Je déterre ce post car mon nouveau ponton, installé il y a quelques mois, est devenu tout gris, voire noir.
Je vais tenter de le dégriser au percarbonate (sans en faire trop tomber dans le bassin pour ne pas tester la théorie de Yves83 sur la possible nocivité à retardement).
Je pense que c'est l'huile de lin qui a noirci plus vite qu'à la normale, dans mon contexte ultra humide en permanence. Je crois que j'ai oublié une poutre lorsque j'ai mis l'huile et celle-ci a une plus jolie couleur.
Quoique je ne suis pas sûre, car j'ai aussi du chêne sans huile qui a grisé (gris terne), mais pas noirci...
Bref :
Après, vous avez une autre idée que l'huile de lin pour protéger le bois ?
viewtopic.php?f=88&t=7424
Population : 35 koïs et qq centaines de notropis chrosomus.
- Michel86
Ben...une couche de peinture
Car comme dit mon pote Bernard : " une couche de peinture n'a jamais fait pourrir le bois "
- Steph62
cire d'abeille ? le plus, ça coule pas, le moins, c'est cher
- demilunatic
Après recherches multiples sur internet, effectivement, l'huile de lin serait la cause du noircissement : elle retarde le grisaillement mais noircit très vite en milieu humide , car elle sert de base à l'installation d'un petit champignon noir à la surface du bois.
Bref... Mauvais choix pour chez moi.
La cire d'abeille aussi peut servir de base à ce sympathique champipi. Je vais donc éviter.
Option envisagée : huile de Tung.
Paraît-il que les japonais l'utilisent dans leur jardins toujours tout humide et plein de mousses. C'est peut-être bien ça qu'il me faut (ça coûte super cher et c'est pas très local en revanche...)
Des avis ? D'autres options ?
(Sauf la peinture )
(Sauf la peinture )
Plancher chauffant?
Bois exotique, mais pareil, pas du tout neutre écologiquement parlant
- demilunatic
Tu suggères donc que je mette un plaquage de bois exotique sur mon ponton en chêne... Hum, je vais y réfléchir
- Steph62
tu lui donne un coup de jeune par ponçage
et tu le vitrifies/résinifies
mais ça implique d'enlever puis de remettre tout
