Fontaine en circuit fermé
Bonsoir à tous, j’en appelle à vos connaissances
Je vais réaliser une fontaine en circuit fermé comme sur la photo. Côté bricolage aucun problème, par contre niveau pompe j’y connais pas grand chose…
Est ce que que l’un d’entre vous pourrez m’aider à trouver la bonne ( débit litre par heure ) et si possible le modèle adéquate en sachant que le bassin de récupération fera 100 litres sans débordements, que la pompe sera non immergée et que la hauteur de refoulement sera d’environ 1m50…
Pour info, celle de la photo est une 2200 L/h mais le bassin est plus grand que ce que je veux faire…
Je me dis que si le débit est trop élevé, il y’aura plus d’eau aspirée que dans le bassin…?
Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance à tous pour vos retours !
Bonne soirée !
Seb’
Qu’en pensez vous ?
Bonne soirée !
Seb’
Re: Fontaine en circuit fermé
On dirait une œuvre d’art de rond point…
Désolé
Désolé
Il y a de l'imagination.
Par contre, il faudra la couper par grand vent sinon, le bassin va se vider.
Merci pour vos réponses mais cela ne répond pas
À mes questions…
À mes questions…
pourquoi tu veux une pompe non immergée ? je vois pas bien l'installation théorique...
combien d'eau peut laisser passer la pomme d'arrosoir sans que celui ci déborde ?
il faut que tu regardes du côté des petites pompes d'aquarium si l'une d'elles est capable de remonter l'eau à 1m50 de hauteur
je reprends juste l’idée de l’arrosoir, du coup mon bassin sera un demi tonneau de vin et mon support de la fontaine sera donc à l’extérieur de celui…
Ma pompe sera sous mon support dans un regard qui sera facilement accessible pour la maintenance…
En cherchant sur le net, j’ai trouvé un calcul qui me donne 1200L/h mais cela me parait beaucoup…
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
pour une pompe externe on va pas pouvoir t aiderSeibii a écrit : ↑29 mars 2024, 21:08 je reprends juste l’idée de l’arrosoir, du coup mon bassin sera un demi tonneau de vin et mon support de la fontaine sera donc à l’extérieur de celui…
Qu’en pensez vous ?
pour une pompe immergée 1200 l /h me semble cohérent
Merci Fred68 pour ta Confirmation
