Plan d'eau : Création
MLS
Création d'un plan d'eau (étang)
Dans ce dossier réalisé suite à une question ici,
viewtopic.php?f=15&t=403
nous nous attacherons à décrire les étapes successives de la création d'un plan d'eau, les choix et méthodes, un glossaire des termes techniques employés par les sociétés spécialisées, la réglementation concernant la création des plans d'eau...
MLS est le pseudo collectif du comité de rédaction. Il ne correspond pas une personne physique, conformément à la politique de non personnalisation du site.
MLS
Création d'un Plan d'eau : Choix du site
L'étude de faisabilité est indispensable avant de commencer tout projet et toute démarche.
Choix du site
• l'alimentation, non soumise à restriction et constante, en eau de bonne qualité (richesse en nutriments -azote, phosphore…) de préférence par gravité, (compenser les pertes par infiltration et évaporation) par eaux de source, eaux souterraines (nappes phréatiques, doit être étudiée avec beaucoup de prudence pour ne pas fragiliser d’autres milieux naturels), prise d'eau sur un cours d'eau grâce à une prise au fil de l'eau ou un seuil ou un barrage...
• la qualité des sols (argile sableuse, limon argiIo- sableux et limon argileux). Evitez affleurements rocheux, gravier, grès, sols calcaires, sols sablonneux, termitières...le sous-sol doit être aussi homogène et imperméable que possible sous peine de nécessiter la mise en œuvre de méthodes d'étanchéification.
• aptitude de la topographie du lieu. Site non inondable autorisant un drainage des eaux par gravité (pente de – de 5%), des travaux de terrassement réduits et réutilisation en remblais des déblais. Le relief et l'environnement définissent les contraintes.
• les usages qui seront faits de l'étang : loisirs, pêche, baignade, chasse afin d'aménager l'espace avec des zones plus ou moins profondes, des pentes plus ou moins douces.
Choix du site
MLS
Créer un étang : Préparation du chantier
• Délimiter la zone de construction par des piquets en bois, des cordages.. et une zone de travail et de passage de 3m au-delà des digues
• Débroussailler, défricher la végétation, les arbustes, les arbres (inclus les racines ligneuses et souches) et retirer toutes les grosses pierres sur la zone totale étendue à 10m tout autour.
• Délimiter au centre de cette zone la surface occupée par l'étang jusqu'aux limites extérieures des digues de l'étang.
• Excavation : extraction de la couche de terre végétale.
- Ameublir préalablement le sol en le labourant et enlever la terre végétale (de 5cm a 1m selon le lieu) sur toute la surface de l'étang, incluant les digues.
- Entreposer la terre à proximité. Cette terre fertile sera utilisée en revêtement des parois hors d’eau des digues ou en fond de l'étang pour améliorer sa fertilité.
• Délimiter à l'aide d'une corde, les limites intérieures de l'étang (hors digues).
• Piqueter le fond de l’étang par des piquets spécifiant les profondeurs à creuser.
MLS
Création d'un plan d'eau : Excavation
Excavation
Etang de barrage .Le barrage sera le fait d’une digue dont l’imperméabilité sera assurée par une terre argileuse (utilisation des remblais), une tranchée creusée à l'aplomb de l'axe de la digue (50cm large, profonde jusqu'à 20cm sous la couche imperméable) assurera une barrière d’étanchéité et de fixation. La hauteur de la digue dépendra de la profondeur souhaitée (mini 0,6m pour un sol argileux), prévoir 20% de tassement des remblais, et de la surface de l’étang (poussée des eaux), et devra être surélevés de 0,40 mètre au-dessus des plus hautes eaux. Exemple :
- surface étang 200m2 - profondeur 0,8m = Hauteur 1m, Largeur : sommet 0,8 , base 4m
- surface étang 1000m2 - profondeur 1,3m = Hauteur 1,8m, Largeur : sommet 2m, base 9m
La pente de la digue sera coté étang de 25%, et coté sec de 30% minimum
Aucune végétation ligneuse ne doit y être maintenue.
Pour limiter le tassement, la digue sera construite par tranche de 15cm de remblais mouillé et tassé.
Etangs creusés. Réalisés par excavation du terrain, ils seront alimentés par les eaux de pluie et de ruissellement (fond plats drainés d'une dépression naturelle), des sources ou des infiltrations (nappe phréatique proche de la surface).
Creuser à la verticale jusqu'à la profondeur prévue, dans les limites fixées pour l'étang.
Le fond de l'étang ne doit pas atteindre la surface de la nappe phréatique, ce qui interdirait toute possibilité d'assec.
Fossés de vidange de l'assiette de l'étang : Le fond de l’étang devra avoir une pente de 1% depuis l’arrivé d’eau jusqu'à l’évacuation pour assurer une mise assec facile et complète de l'étang. Lorsque la pente de l'assiette est insuffisante (grands étangs, étangs de barrage) il peut être creusé un réseau régulier de fossés de drainage (30cm*30cm) à partir du dispositif d’évacuation selon une pente de 0,2%.
Berges
Profiler les berges de l'étang suivant les pentes voulues. Utiliser les déblais pour la digue, étaler les surplus autour de l’étang en pente douce (hauteur maxi 1m), ou faire un tas à partir de 4m mini de l’étang (pente de 15°).
Rapporter la terre végétale pour recouvrir les remblais et le sommet des digues, planter du gazon pour limiter l’érosion. Ne plantez jamais d'arbustes dont les racines affaibliraient les berges. Des graminées vivaces (rhizome ou stolons) se développent rapidement et sont une bonne protection.
Végétaliser rapidement les berges évitera l’installation inopinée de plantes invasives.
Mise en eau de l'étang
- Procéder à des mises en eaux partielles de 0,40cm. Mettre en eau lentement. Vérifier les digues. Réparer les fissures. Compacter. Vider. Laisser reposer plusieurs jours.
- Répéter l’opération remplissage/vidange de 40cm en 40cm.
Berges
MLS
Création d'un plan d'eau : Ouvrages
Ouvrages
Un canal (ou fossé) de protection, devra protéger l’étang des eaux de ruissellement (souvent turbides, voire chargées de substances toxiques -pesticides-).
La prise d'eau permet de réguler l’approvisionnement en eau et sera réalisé par un ouvrage dans un canal de dérivation lequel acheminera l'eau à l’étang par gravité et ce jusqu'au point le plus élevé possible de l’étang. L’ouvrage peut être réalisé en parpaings ancrés dans les berges du canal, et dans les rainures desquelles s’insèrent des planchettes amovibles en bois imperméabilisé par des plaques plastiques. L’ouvrage, ne devant pas bloquer complètement l’eau, n’a pas à être 100% étanche.
L’ouvrage peut être protégé d’éventuels débris par une protection en gabions en amont du cours d’eau (attention qu'il ne soit pas un obstacle à l'écoulement des crues).
Dans le cas d’un étang alimenté en amont par un cours d’eau et se rejetant en aval dans le même
cours d’eau, il convient d’interdire le passage du poisson tant en amont qu’en aval.
Le dispositif de prélèvement des eaux doit être réalisé de façon à pouvoir réguler le débit entrant dans la limite du prélèvement autorisé et à pouvoir l’interrompre totalement. Ce dispositif devra également maintenir dans le cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes.
Le canal d'alimentation aura son fond à au moins 10 cm au-dessus du niveau normal de l'eau de l'étang (pour permettre une mise en assec complète). Une pente très faible, une longueur la plus courte possible afin d’éviter les pertes par infiltration. La construction peut être en Argile/Béton/Terre… sera de forme trapézoïdale, et d’une profondeur de 20 à 50cm plus importante que le niveau d’eau courant.
La vidange de l’étang peut être réalisée par un tuyau, enterré sous la digue côté opposé à l’alimentation, d’une légère pente (sortie 10cm plus bas que le fond de l’étang), muni d’une vanne à la sortie pour une étanchéité parfaite. La prise d’eau à l’extrémité du tuyau d’évacuation dans l’étang peut être réalisée par un "moine" (1) qui reposera sur une base béton. Le tuyau sera fixé dans deux blocs de béton dans la digue.
Le moine assurera la gestion du niveau de l’eau, et évitera le départ de flottants, suivi
d’un filtre à graviers avec une section adaptée pour permettre à toute l’eau rejetée de
transiter par ce filtre pour un débit de rejet inférieur à 10 l/s, sauf si les eaux se perdent et ne sont pas en relation avec un cours d’eau
Un déversoir (trop plein intégré dans un angle de la partie supérieure de la digue à 15cm en dessous du niveau d’eau maximale, sortie au niveau de l’eau maximale) assurera l'évacuation des trop pleins d’eau, évitant tout débordement susceptible de noyer et détruire les digues. Ce peut être le haut du "moine" si celui-ci est étanche (tuyau vertical de prise d’eau avec des vannes d’entrée à différentes hauteurs).
Le diamètre des tuyaux d’évacuation dépendant du volume d’eau (10cm =29m3/h, 15cm=65m3/h, 20cm=112m3/h)
Le rejet : Les eaux restituées au cours d’eau ne doivent pas réchauffer les eaux de plus de 0,5°C en période sèche (entre le 15 juin et le 15 octobre France). De plus, les eaux rejetées doivent être dans un état de salubrité et de pureté proche de celui du cours d’eau naturel
(1)" Moine": structure bétonnée en U : comprend une grille à barreaux verticaux, puis un dispositif permettant d'ajuster le débit d'entrée avec des planchettes amovibles sur la face ouverte du U pour les diverses hauteurs des prises d’eau, la largeur du moine et sa profondeur en arrière des planches sont égales à deux fois le diamètre de la buse d'évacuation.
MLS
Création d'un Plan d'eau : Entretien Végétation
La création (forme, profondeur, végétation..) tiendra compte des problèmes d'entretiens vu ici
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... f=24&t=270
Végétation
Il convient aussi d'ensemencer les digues avec du gazon, de mettre en place des plantes aquatiques tels des roseaux, iris et joncs pour les plus classiques, afin de consolider les digues.
Aération
On veillera à prévoir l'aération de l'étangs : Aérateurs gravitaires, Aérateurs de surface, Matériels de compression, Oxygénateurs, Diffuseurs...
avec l’aimable autorisation de Firestone
== Notes et références ==
Article publié dans le numéro 10 de la revue Bassins de Jardin
Article publié dans le wiki Wiki
Végétation
Aération
Modifié en dernier par MARS le 04 mars 2016, 17:41, modifié 1 fois.
MLS
Législation : Création d'un Plan d'eau
MLS
Création d'un plan d'eau : Bibliographie
Bibliographie
Guides pratiques pour la création d'étangs. Textes relatifs en Belgique
http://environnement.wallonie.be/publi/ ... etangs.pdf
Rubriques nomenclature « Loi sur l’eau » (article R214-1 du code de l’environnement) (format pdf - 92.8 ko - 25/09/2008), avec lien vers les arrêtés ministériels
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/p ... 01d151.pdf
Exemples de guides en référence en Isère. Consultez la MISE de votre localité.
Fiche pour le signalement de projet (toutes rubriques) (format pdf - 63.3 ko - 04/03/2011)
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/p ... 81eafb.pdf
Fiche de signalement d’un projet de plan d’eau (format pdf - 42.1 ko - 12/03/2009) Rubrique 3.2.3.0
Guide pour l’élaboration des dossiers "loi sur l’eau" rubrique 2.1.5.0 - Rejets d’eaux pluviales (format pdf - 827.6 ko - 12/10/2009) version du 29 avril 2010
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/p ... 05b6b8.pdf
Exemple : Mission Interservices de l'Eau Charente
(format pdf - 2277 ko ) version de 01 Janvier 2010
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichi ... 5C'eau.pdf
