Boite à questions bêtes
Création d'un jardin aquatique, piscine écologique, filtres... ? Besoin d'assitance ? C'est ici ...
Re: Boite à questions bêtes
Message par Revers-76- » 11 juil. 2018, 08:48
Disons que ca dépend du matériel disponible.
Pour les « petits » bricoleurs on préfère perdre du temps à passer les tuyaux avant, coffrer et couler le béton. Mais c’est plus long... pour le pro, le temps c’est de l’argent alors c’est plus rapide de tous couler et de faire les trous après. Par contre il faut une carotteuse car faire un trou de 110 dans du bancher de 20 c’est pas comme percer un parpaing !
Je ne pense pas qu’une solution soit meilleure que l’autre si c’est bien fait.
Message par PLANTAQUA » 11 juil. 2018, 08:55
Pour moi la meilleure solution est de présenter tous les accessoires avant de couler le béton pour 2 raisons :
- pour faire des trous propres de diamètre 110 mm dans du béton, il faut être équipé d'un GROS carottier, ce n'est pas à la portée de tout particulier
- faire les trous après nécessite de fignoler l'étanchéité entre le béton et les accessoires et là rien n'est garanti, cela va très bien dans une maison pour faire passer les tuyauteries PVC d'évacuation des eaux, mais pas pour un bassin. Je pense que les maçons raisonnent "maison".
Message par Revers-76- » 11 juil. 2018, 09:01
Effectivement, pour le côté étanche le carottage est plus délicat.
Ce doit être possible de faire un truc correct avec un scellement chimique autour du toyo ?
chris47
Message par chris47 » 11 juil. 2018, 15:11
Ah ok bon ce n’est pas si bête comme question alors ... Bon moi le maçon préfère couler et percer après moi j’aurais préféré l’inverse ...
Message par PLANTAQUA » 11 juil. 2018, 17:50
Mais qui c'est le patron ?
Fait péter l'autorité [angry.gif]
chris47
Message par chris47 » 15 juil. 2018, 14:02
Bonjour j’ai encoOoore une question cette fois_ci sur le niveau d’eau de vos viviers.
Vous le déterminez à combien des margelles ? Juste en dessous? ou plus bas de 5 cm ?
Je vous demande ça parce que j’avais prévus 1,50 de profondeur pour le moment je suis à 162 sans l’arase ( le maçon n’allait pas découper la dernière ligne de parpaings il a fait 8 rangées complètes de parpaings)
C’est important car en découle la hauteur du niveau du filtre, ce niveau indiqué dans le filtre vous l’aligner sur le niveau Max du bassin ?
Message par Revers-76- » 16 juil. 2018, 10:09
C’est un drôle ton maçon...
1m62 moins la rangée de trop ça fait 1m42... Suffisait de faire une arrase de 8cm pour obtenir 1m50
Plus de volume c’est bien mais quand l’esthétique rentre en jeux il devrais quand même respecter les plans!
Surtout pour la partie hors sol, 15 à 20cm c’est pas négligeable.
On pas trop grave tu pourras remblayer un peu autour pour éviter d’avoir 70cm hors sol.
Pour répondre à ta question:
Sachant que sans appoint d’eau automatique (ou une cuve tampon) le niveau du bassin est variable je mettrais le niveau max à 2cm sous les margelles (pour les protéger du gel l’hiver)
Il arrive que des Koï sautent hors de l’eau. Cela peut mal finir si elles retombent à côté du bassin. Mais 5 ou 10 cm ne doivent pas faire une grosse différence si une mémère à décidée de jouer les dauphins...
Attends quand même d’autres avis de plus expérimentés que mois pour ton vivier.
chris47
Message par chris47 » 16 juil. 2018, 20:44
Merci Revers ok c’est ce que je pensais m’aligner sous les margelles à environ 2 cm, pour les niveaux de la maçonnerie normalement tout doit s’aligner sur ma terrasse alors oui y’a à remblayer et après il y aura une terrasse pour faire la liaison qui devrait venir s‘encastrer sous les margelles, ça s’est la théorie ...
Bon j’ai du mal à me projeter car mon terrain est très biscornu et cette nouvelle configuration me choque car pendant 15 ans mon bassin était plus en contrebas ...
Mon maçon au moins il a relevé le défi, deux paysagistes concepteurs de bassins sont venus et n’ont jamais donné suite, un piscinisniste capable de faire mon vivier lui aussi pas intéressé bref ...
Pour le niveau d’eau le bassin sera peut être plus profond c’est plutôt bien et j’aurai plus tard une remise à niveau automatique le passe parois est prévu ...
chris47
Message par chris47 » 23 juil. 2018, 17:26
Bonjour je suis en train de me pencher sur le montage des accessoires pour relier le filtre .
Je suis au niveau de la sortie j’ai mes 2 refoulements en 90
Est-ce que le montage de ma photo convient? l’ordre est bon ? Merci d’avance
Message par Revers-76- » 23 juil. 2018, 19:37
Ça a l’air correct !
Retourner vers « Projets ? »
