Boite à questions bêtes
Création d'un jardin aquatique, piscine écologique, filtres... ? Besoin d'assitance ? C'est ici ...
Re: Boite à questions bêtes
Message par Yves83 » 12 mars 2018, 19:53
Revers-76- a écrit :
12 mars 2018, 14:26
Kristof a écrit :
11 mars 2018, 20:44
D'après vous et vos expériences, quels sont les différences entre des vannes guillotine Valtera et des VDL ? A part le prix bien sûr... [huh.gif]
Tiens relis cette page,
viewtopic.php?f=18&t=4539&hilit=Bruit+f ... 67ea4cff30
regardes la vidéo et ensuite le commentaire d’un pro...
C’est sans appel [angry.gif]
Valterra à éviter!
Ba moi je ne suis pas d'accord avec toi....
Valterra, si je recommence demain....Je remets les mêmes... :whistle: :whistle:
Une bassine de 80 m3 Image Un vivier.....Avec des plantes!!!!Image
Message par Revers-76- » 12 mars 2018, 21:02
C’est pas de moi mais d’un pro qui doit en avoir souper des retours sous SAV...
Mais ton expérience est bonne ils ont du corriger les défauts.
Je comprends aussi que le prix fasse peur.
Je vais sûrement prévoir des bouchons à visser au lieu de vannes. (Sous le niveau d’eau et accessible donc pas de pression pour les mettre)
Message par Yves83 » 12 mars 2018, 23:03
Oui, c'est ce que j'ai fait sur mon 160: 2 arrivées et 2 sorties...J'ai pas voulu mettre 4 vannes de 160, j'ai pleuré en regardant le prix... [cry.gif]
J'ai prévu 4 bouchons pour limiter les dégats......
Sauf que malgré que je les serre bien, ils fuient!!!... undecided.gif] undecided.gif]
Bon, c'était pour isoler le FAT au cas ou....
Jamais eu besoin et si je dois le faire, cela me coûtera moitié du collecteur, le FAT et moitié de la Bio....
Environ 3m3 de flotte... Ce n'est pas le drame.... [wink.gif]
Mais si j'avais eu besoin impérativement besoin d'une bonne étanchéité.....C'était mort.. undecided.gif]
Message par Revers-76- » 13 mars 2018, 14:44
Bouchon avec joint?
Message par Yves83 » 13 mars 2018, 15:14
Oui......
Message par Revers-76- » 13 mars 2018, 15:39
Je laisserais donc assez de longueur pour installer une vanne si besoin dans le collecteur.
Message par Yves83 » 13 mars 2018, 17:33
C'est plus prudent.... [wink.gif]
Ça fuit quoi...Ce n'est pas étanche, mais attention, ce n'est pas non plus les chutes du Niagara... :naughty:
Pour une petite intervention rapide, .....ça va....Mais si tu veux isoler plusieurs heures ce n'est pas le top...... [huh.gif]
Message par PLANTAQUA » 13 mars 2018, 21:09
Etonnant qu'ils fuient ces bouchons, ce n'est qu'un écrasement banal de joint caoutchouc et les portées sont relativement lisses.
Je mets de la graisse au silicone sur toute la surface du joint pour qu'il prenne bien sa place, sinon effectivement il risque d'être légèrement entrainé par la rotation finale du bouchon et peut-être prendre une mauvaise position.
Message par Yves83 » 13 mars 2018, 22:50
Ba houai, c'est ce que je me dis aussi....Etonnant....
Mais ils fuient un poil....
Bon, je n'ai fait qu'un essai une fois...Comme ils disent nos amis au dessus de Lille.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
....Quand j'ai rajouté la cloison qui sépare les pompes des Hélix et, en y réfléchissant un peu..
(pas de commentaires désobligeant SVP...Ça m'arrive!!!!!...) peut être que j'ai trop serré et écrasé de travers les joints... [huh.gif]
Image...Mais non, pas celui-là!!! Celui du tampon!!!... :whistle:
Kristof
Message par Kristof » 14 mars 2018, 07:10
Pour les vannes, ce qui m'intéresse c'est leurs dimensions et les plus chères ( et de meilleure qualité...) sont les plus grandes [cry.gif] et comme beaucoup de monde ici dans la filtration on essaie de gagner des centimètres à gauche à droite. [asiatique.gif]
Retourner vers « Projets ? »
