lampe uv
lampe uv
bonjour je fait des recherches sur les uv et la il y a pleins de lampes
quelle différence entre les modelés
si vous avec des reponses merci
Re: lampe uv
tu te pose trop de questions a la fois et tu passes du coq a l'âne en permanence
continue a te poser les bonnes questions sur ton projet entamé et après passe a autre chose
Re: lampe uv
T45, là n'est pas le propos, l'information n'est pas forcément l'action...
Picassot, c'est certainement en fonction de la marque de l'uv et certainement du pays d'origine que tu as des embouts différents.
Si un jour une ampoule ne se fait plus, tu devras changer ton uv
Actuellement, dans les UV Delta, par exemple, j'ai la 4 fiches, celle représentée en blanc.
Re: lampe uv
pour les uv immerger vu que il les vend en kit tu prend un ballasts électronique qui va de 40w a 110w
et apprêt tu prend la lampe que tu veux et le quartz
- koiconnect
Re: lampe uv
Bonjour,picassot28 a écrit :pour les uv immerger vu que il les vend en kit tu prend un ballasts électronique qui va de 40w a 110w
Non ce n'est pas si facile, chaque lampe a son temps de démarrage, de voltage et de puissance.
Par exemple un ballast d'un T5 ne pourra pas allumer un amalgame...
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
Re: lampe uv
Guillaume, tu tombes bien, tu peux nous redire la différence entre les 2 ?
L'amalgame étant visiblement beaucoup plus cher.
- koiconnect
Re: lampe uv
Alors en gros: (la technique est un peu plus compliquée en réalité)
Les lampes 'normales' contiennent un gaz au mercure qui donne une certaine puissance d'UVC par rapport à la puissance consommée et ont un bon rendement dans une plage de température donnée. Leur durée de vie tourne autour de 6000-8000 heures, avec une forte baisse vers les 3/4
Les amalgames ont un meilleur rendement : à puissance égale, ils émettent plus d'uvc. Leur plage de fonctionnement est plus large et sont donc insensibles aux variations de températures (après 28-30°). Leur durée de vie est 2 fois plus longue et garde 90% du rayonnement même après 15000 heures.
On économise donc sur tous les tableaux: énergie, échange et rendement. On estime qu'une lampe amalgame est 2 à 3 fois plus rentable qu'une TL classique. Malheureusement, c'est plus cher à l'achat car la méthode de fabrication et la matière utilisée (entre autre de l'or) sont plus chers.
Guillaume
Re: lampe uv
Merci Guillaume.
J'ai, entre autre, un amalgame 40W qui vient de chez toi et 2011 il fonctionne SUPER
- koiconnect
Re: lampe uv
Merci,christine27 a écrit :Merci Guillaume.
Oui, malheureusement, ils sont interdit à la vente pour le moment. J'espère que la saison prochaine, il y aura à nouveau qqc de pas trop cher et fiable sur le marché.
Guillaume
