Re: Choix d'une pompe
Posté : 09 mai 2016, 01:37
c'est certain, avec plus de débit, la vitesse serra plus élevée dans le tuyau et les pertes de charge plus importantes
vu que tu a déjà le tuyau de 32 en place, à mon avis la question ne se pose pas pour l'instant pour changer le tuyau, fait un essai avec la nouvelle pompe, si en mesurant le débit réel tu vois que la perte est trop importante, tu pourra envisager de passer sur du 40 ou 50
ca reviens au même si tu doit changer le tuyau de le changer en même temps ou après avoir mis la nouvelle pompe, sauf que c'est plus simple de mesurer le débit réel et de décider en conséquence
par contre Christine tu n'a pas tout bon, désolé un petit détail ce n'est pas la différence de hauteur entre la pompe et le filtre, c'est la hauteur entre la surface de l'eau où la pompe aspire l'eau et la surface de l'eau dans le volume ou elle refoule si le refoulement est immergé, si il est émergé c'est entre la surface où elle aspire l'eau , et la sortie émergée
par exemple si le bassin fait 5m de profondeur avec la pompe au fond, pour remonter du fond jusqu'à la surface il n'y a que les pertes de charge du tuyau qui entrent en jeu et non la différence de hauteur entre le fond et la surface(5m)
donc par exemple si la pompe aspire au fond du bassin profond de 5m et refoule avec un tuyau à 1m au dessus du miroir du bassin, la hauteur manométrique(différence de préssion entre l'aspiration de la pompe et le refoulement) à fournir par la pompe serra de 1m + les pertes de charge du tuyau et pas de 6m + les pertes
au fond du bassin de 5m il y a une pression de 0.5 bar, cette pression peut faire monter l'eau sur 5m de haut du coup la pompe n'a aucun effort à fournir pour faire monter l'eau dans le tuyau du fond jusqu'à la surface mis à part les pertes de charge et l'énergie qu'il faut pour déplacer une masse d'eau
c'est comme un airlift qui aspire à 1m70 de fond, il n'a pas 1m70 de hauteur manométrique il n'est pas capable de refouler à 1m70 au dessus du niveau d'eau du bassin mais à quelques centimètres seulement
un autre exemple, un bassin de 5m de fond, la pompe au fond, le niveau d'eau du filtre 1m au dessus du niveau du bassin et la pompe qui refoule 50cm sous le niveau d'eau du filtre(il ne faut pas faire ça, c'est un exemple ) la hauteur manométrique à fournir par la pompe serra de 1m + les pertes de charge des tuyaux
par contre si le niveau d'eau du filtre baisse de 50cm, la hauteur(préssion) à fournir par la pompe serra de 50cm, si le bassin baisse également de 50cm, on est à nouveau à 1m de différence pourtant la pompe et les tuyaux n'ont pas bougés
si les niveaux restent les même et que je remonte la pompe à 50cm sous la surface du bassin, la hauteur manométrique à fournir par la pompe serra toujours de 1m + les pertes de charge du tuyau qui seront moindre
également, toujours avec les mêmes niveaux d'eau, la pompe à 5m de fond et 1m d'eau dans le filtre mais avec le tuyau de refoulement 20cm au dessus du niveau d'eau du filtre, la hauteur serra de 1m20
un autre exemple, bassin 5m de fond, pompe au fond, et le filtre enterré de manière à ce que le niveau d'eau du filtre soit au même niveau que celui du bassin, le tuyau de la pompe remonte au et passe par dessus la bordure du bassin qui fait 20cm de haut au dessus du niveau de l'eau, puis le tuyau redescend dans le filtre
la hauteur mano à fournir par la pompe serra de 0 + les pertes de charge du tuyau, quand le tuyau est plein d'eau uniquement
un dernier exemple, pompe à 5m de fond, 1m d'eau dans le filtre, refoulement juste à la surface du filtre, et le tuyau qui passe par dessus un muret de 50cm de haut entre le filtre et le bassin, le tuyau redescends 50cm dans le sol au dessous du niveau d'eau du bassin et remonte jusqu'au filtre
la hauteur mano à fournir par la pompe serra de 1m + les pertes de charge du tuyau, quand le tuyau est plein d'eau uniquement, en présence d'air ce serra 2m donc 0.2 bar à pousser
