GeoSmart EPDM
GeoSmart EPDM
On me propose à 9 euros HT le mètre cette membrane Firestone.
Elle n'est pas lisse mais "texturée"
Elle est assemblée en usine à partir de lés de 1,5m de large.
On peut donc choisir des largeurs de 10,5m
Je crains que ces raccords aux endroits des collures ne soit le RV de tous les dépots du bassin...
Dans mon ancienne piscine, classique, en PVC armé, c'était le cas..
Quelqu'un a t'il déjà utilisé cette membrane ? Avez-vous des retours ?
merci beaucoup et bonne journée
Re: GeoSmart EPDM
Je crois que cette membrane est surtout destinée aux bassins d'irrigation, et pour ce qui est d'y faire vivre des poissons, je ne m'y risquerais pas...
Re: GeoSmart EPDM
Bonsoir
Merci Christine pour ton retour.
Je reste aussi hésitant .
J’ai réussi à avoir du……………….. 11 HT / m2 pour une membrane lisse et d’un seul tenant épaisseur 1,2mm
Explosion du prix à cause du dollard ! Quel monde de fou !
Je pense que je vais passer commande. C’est le budget le plus important du bassin… avec 268m2 de bâche.
M’enfin ! Ça va être tellement magnifique qu’on va pas chinoiser sur une bonne bâche, durable et parfaite pour les petits poissons et la baignade.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: GeoSmart EPDM
Re: GeoSmart EPDM
Bonsoir
Finalement je me tâte... encore et encore. ahrgh... je me fume le cerveau
Le produit GeoSmart est davantage conçu pour l'agriculture mais il est tout aussi inoffensif pour la faune et la flore que le produit "phare" de Firestone : le "Pond Gard" . Les caractéristiques sont extrêmement similaires.ISO 9001 et 14001.
Le GeoSmart fait 1,24 kg par m2 pour 1,2mm d'épaisseur / il est texturé / assemblé avec des lés de 1,5 mètres / 10€ le m2
Le PondGard fait 1,25 kg par m2 pour 1mm d'épaisseur / il est lisse / assemblé - je ne sais pas trop comment / 14€ le m2
Quelqu'un aurait la possibilité de me faire un retour sur du PondGard ? ( notamment sur l'assemblage et la finesse du joint )
Pensez-vous que ces joints - si je nettoie un peu de temps en temps quand meme - se verront ? ( et si l'eau est claire )
J'ai une différence d'environ 1000 entre les 2 produits.
merci beaucoup !
merci beaucoup !
Re: GeoSmart EPDM
Edit :
J'ai trouvé cette page du forum, datant de 2013 :
http://www.forum-bassin.com/docum/Bache ... -SHEET.pdf
et qui envoie vers différentes pages sur la membrane Firestone, dont cette page :
http://www.forum-bassin.com/docum/Bache ... -SHEET.pdf :
qui dit :
La Géomembrane est obtenue par assemblage avant vulcanisation de feuilles plus petites et commercialisées en grandes nappes totalement vulcanisées sans aucun joint. La Géomembrane peut être obtenue en 1,02 mm
Bientôt 10 années plus tard, cette membrane spéciale bassin est-elle toujours sans aucun joint ?
qui dit :
Re: GeoSmart EPDM
Tu parts en cacahouète là
C’est pas une bâche plus ou moins texturée qu’il donnera une eau plus ou moins claire et les joints, ça sera ton dernier souci quand il faudra gérer les plies à la pose.
Bonne nouvelle, une fois le biofilm installé, tu verras plus la bâche.
Quand à la qualité de la bâche, l’une est beaucoup plus dense que l’autre tout de même.
L’EPDM c’est 400% d’élasticité aussi. Quid de la bâche texturée ?
Fait une recherche avec Xavan comme bâche.
C’est moitié prix (ça va encore t’embrouiller plus mais tu auras un choix pléthoriques)
Bonne lecture
PS: ta démarche est quand même sensé, c’est un choix important et difficile.
Encore une fois, les problèmes de vers mangeurs de bâche me feraient bien réfléchir sur des grandes surface comme ça.
Bonne lecture
Re: GeoSmart EPDM
Merci revers !
Ok ! ta réponse est claire
J'avais vu le Xavan, peu élastique et vu les formes de mon bassin :-) ça va vraiment être un plus d'avoir une membrane qui s'adapte un peu au terrain
Les 2 membranes Firestone sont données pour 300% d'élongation. Je vais me décider enfin je crois que je vais y arriver
Je mets les doc techniques en fichiers attachés
bonne journée !
bonne journée !
Re: GeoSmart EPDM
Attention toutefois,
L’élasticité c’est un gage de solidité car avec le poids de l’eau les efforts peuvent être importants.
Par contre, ne compte pas sur cette élasticité pour aider à positionner la bâche, il faudra gérer les plis pour le mieux et les coller si besoin.
Re: GeoSmart EPDM
Aïeéé j'ai tranché !
J'ai finalement pris une "vraie" EPDM Bassin de 1,2mm - marque Carlisle - lisse
L'importateur est Novintiss et j'ai acheté via un grossiste TP pour avoir de la 1,2mm à 13.23 euros TTC le m2
Il ne propose sinon, aux particuliers, que la version 1mm ( comme la Firestone Pondgard, d'ailleurs introuvable en 1,2mm )
A savoir, pour ceux qui doivent passer commande, j'ai appelé pas mal de revendeur et il semblerait qu'une nouvelle augmentation se profile d'ici 15 jours, avec peut être un +2 euros.
Au final, j'ai ouïe dire que la GeoSmart était éventuellement plus fragile en cas de déchirure lors de la pose, elle se "défilerait" plus facilement, qu'elle serait également moins facile à réparer, et le fait qu'elle soit texturé m'a fait penser à un nettoyage / brossage moins évident... Bref, j'ai voulu "la jouer safe" sur ce poste.... ultra important
voila, il me reste 8/10 jours pour finaliser le support ! faut pas que je traine ( et qu'il fasse beau )
merci pour vos avis qui m'auront accompagnés, une fois plus, jusqu'à une décision ( sage ? )
bonne soirée
bonne soirée
