koiconnect a écrit : Bricole : fait passer de l'eau avec une pompinette dans un bout de cuivre que tu chauffes dans le feu de ton barbecue ou sur la flamme d'un réchaud à gaz...
va y Christine, je suis certain que tu serra très très à l'aise pour faire ça, ce serra une formalité
une fois j'avais récupéré un Webasto diesel, c'est ne sorte de mini chaudière avec un bruleur à air soufflé, c'est utilisé dans certaines voitures pour chauffer sans allumer le moteur
je l'avais fais fonctionner au pétrole de chauffage mais c'est surpuissant
et compliqué à faire fonctionner
je met le corps de chauffes quelques secondes et ça suffit à amener à ébullition
https://youtu.be/QgLW6ORS8dc?t=4m46s
nef a écrit :il n'y a pas un moyen de faire un chauffage avec une résistance de machine a laver
en prenant bien sur toutes les précautions lien a l'eau et l'électricité
oui biensur mais comme tu le dit faut prendre des précautions, les cosses électrique ne son pas protégées et sont très sensibles à l'eau, surtout la céramique qui est autour qui est poreuse et pompe l'eau et fait un défaut d'isolement, faudrait genre une cuve et y fixer la résistance à travers la parois mais la fixation nécéssite une épaisseur car c'est un joint écrasé qui gonfle.....
après il faudrait aussi thermostat ect
ce serait vraiment compliqué de faire quelque chose de correct
regarde comment ça se fixe, tu vois le joint qui va s'écraser, gonfler et se coincer dans l'épaisseur ?
et les céramiques juste avant les cosses de branchement élec, ces céramiques sont poreuses, en cas de condensation ou projection d'eau
après ca flash et ca crame si le différenciel ne coupe pas avant, en plus du risque électrique ect ect...
d'ailleurs ces 2 dernières photos sont d'un lave verres professionnel, dans les lave verres et lave vaisselles pro ils y a des surchauffeurs comme sur la 2eme photo, c'est une cuve inox avec 1 entrée 1 sortie, 1 résistance (2-3KW) et 2 thermostats, regul et sécu
si tu connais quelqu'un qui en jette un.... mais en général vu la situation économique, si ils en jettent c'est qu'il n'y a rien à récupérer, je le vois au travail où ils veulent réparer des épaves au lieu d'en acheter un neuf
c'est ça un surchauffeur
http://www.harik.fr/WebRoot/StoreFR/Sho ... 518098.jpg
