Page 1 sur 2
coupe circuit
Posté : 05 sept. 2018, 14:43
par christine
Je me suis résignée à mettre un coupe-circuit dans la filtration.
Les algues bouchant quelquefois les entrées de tuyaux, la pompe peut dans ce cas se retrouver à sec.
J'ai vu des coupe-circuits avec flotteur, mais 100 à 125€... ça pique ! Il doit bien y avoir un autre procédé.
Que me conseillez vous ?
Re: coupe circuit
Posté : 05 sept. 2018, 14:59
par Airald77
Un montage avec un flotteur de pompe vide cave.
Ça vaut 10/15€.
Re: coupe circuit
Posté : 05 sept. 2018, 16:28
par christine
Ah oui, pas mal, je n'ai pas jeté la vieille pompe vide-cave qui est en panne
Tu penses que cela le ferait ?
https://koiconnect.com/autres-accessoir ... results=40
Maintenant, il faut que je trouve un prof qui me dise comment faire.
Re: coupe circuit
Posté : 05 sept. 2018, 17:17
par juju18
Non il n'accepte pas assez de puissance celui de KC.
Tu as ça (dispo en plusieurs longueurs)
lien
Pour le schéma:
Bien faire attention aux connections et mettre dans une boite étanche avec des presses étoupes.
Re: coupe circuit
Posté : 05 sept. 2018, 20:29
par Lorenzo76
Re: coupe circuit
Posté : 05 sept. 2018, 21:17
par juju18
Oui je n'ai pas marqué
mais évidemment le 30mA est obligatoire en tête d'une installation électrique et tout dois être bien isolé et dans une boite...
Re: coupe circuit
Posté : 05 sept. 2018, 21:28
par Lorenzo76
juju18 a écrit : ↑05 sept. 2018, 21:17
Je ne suis pas inquiet te concernant
Re: coupe circuit
Posté : 05 sept. 2018, 21:37
par lolodu62
Bonsoir
Je viens de mettre cela sur mes tubes de verres à mon fat, qui me servent de contrôleur de niveau, le tout en 12 volts, avec des relais de voiture 30 ampères, (sondes capacitives) pas chères......
Re: coupe circuit
Posté : 05 sept. 2018, 21:48
par Lorenzo76
mais je préfère alerter
il est préférable de prévenir que guérir....
Re: coupe circuit
Posté : 06 sept. 2018, 08:51
par Airald77
Celui là, il faudrait mettre un relais.
Avec le flotteur de ta pompe vide cave tu dois pouvoir couper directement ta pompe.
Il faut faire un montage prise de courant commandée où à la place de l'interrupteur tu mets le flotteur.
Comme sur le schéma de Juju18.
