Filtre à ruissellement .
Re: Filtre à ruissellement .
j'ai un volume de 18m3 et une population d'une dizaine de Koi (3 d'une petite trentaine de cm, 5 de 40 cm, 1 de 45 et 1 de 50 cm)
Le FAD est alimenté par une pompe superfish 15000 via le skimmer. Le panier du skimer est vidé tous les 2 jours ( je suis en ville : peu de feuille)
Je viens d’arrêter le FAD pour ne laisser tourner que le multichambre (j'ai couvert donc plus rien n'arrive dans l'eau) j'ai nettoyé le TJ qui n'était pas plus chargé que ça, idem pour la zéolithe que j'ai mis à régénérer. Les bioballes sont elles aussi plutôt "clean" mais ce qui ne serait peut être pas le cas avec un média plus fin et plus poreux comme du biocerapond.
Désolé pour les fabriquant de tambour
l'augmentation de la densité de Koi viendra peut être changer la donne...
Bassin 18 m3 de 2013 : 1 ligne de filtration en mode pompé : superfish 12000 + UV 40 W + Kamizu 15 et retour mini lagunage + lame d'eau.1 ligne sur le skimmer : superfish 15000 et FAD maison (zeolithe + bioballes). Population: 10 Koi entre 25 et 50 Cm
salut
marrant ton filtre ma fait penser a celui que j'ai bricolé il y a deux ou trois ans
youtu.be/mMUvK8-3lhk
Bonsoir,
Mike,tu n'as mis que de la pouzzolane ?
Peux tu nous en dire plus ? Merci.
salut
pouzzo
en dessous mousse
puis re pouzzo
c'est un petit filtre que j'ai fais pour tester et ...ça marche plutot bien je l'ai utilisé deux saisons car maintenant ma filtration est dans mon garage .pas grand chose a dire c'est tres efficace bien .je nettoyais le premier bac une fois par mois
pouzzo
en dessous mousse
puis re pouzzo
Merci Mike,sinon Alex,pour ma part si ton système est efficace ainsi .................. Si tu vois que tes nitrites remontent,tu seras encore à temps de changer tes médias.
En tous cas,vos filtres m'inspirent
- Koi62
pour moi le FAR est super en complément de filtration. ON évoque souvent le problème d évaporation, mais comme beaucoup font des changements d eau régulier, ça ne devient plus un problème.
Mike si c'est bien toi qui a fait ce filtre!!,, juste un grand merci j'ai fabriqué exactement le meme en regardant ta video youtube!!
salut
oui c'est bien moi et content que la vidéo ait pu servir a un membre
en es tu satisfait?
en es tu satisfait?
Ce filtre a l'air très simple à réaliser par rapport aux autres, quel volume d'eau a-t-il à traiter (je veux dire le volume du bassin)? As-tu utilisé autrechose en amont de ce filtre?
je suis débutant, désolé si mes questions sont un peu "naïves"! ^^
bonsoir
non je n'avais rien en amont mais un préfiltre est preferable
il servait a mon bassin de 4m3 et fonctionnait pas trop mal
