Choix kit filtration.
Re: Choix kit filtration.
Message par nef »
En kit tous fait j'y connais pas grand choses
mais tu ne devrait pas tarder a avoir des avis des pro de ce forum
666 [sad.gif]
Tom77450
Message par Tom77450 »
Apres quelques recherches le oase biopress 6000 ou biopress 10000 semble comvenir selon les caractéristiques données.
Cependant le bassin etant plein soleil une bonne partie de la journée je penche un peu plus pour le 10000. Mon portefeuille me dit le contraire.
Pensez vous que le 6000 serait suffisant? ?
Tom77450
Nef que me conseillerais tu en pompe, filtre séparé? ?
Message par Bweissach »
Fais bien attention à ce que disent les constructeurs, souvent ils surestiment largement les possibilités de leur matériel...
Que vas-tu mettre comme poissons ? Les besoins des poissons rouges sont bien différents de ceux des Koïs....
Modifié en dernier par Bweissach le 11 juil. 2016, 14:14, modifié 1 fois.
Tom77450
C'est bien pour ça que je passe par ce site pour pas me louper.
Poissons rouges pas trop le choix je pense en vu de mon bassin.j aurais bien aimé des kois
Je n'avais pas vu la capacité du bassin! Oui effectivement les Koïs ça va être difficile.
Il faut savoir qu'un filtre n'est jamais trop gros. De plus les PRs ont tendance à se reproduire vite et une dizaine au début peut tourner à une centaine en quelques années...
Le 6000 est donné pour un bassin avec poissons de 3m3, tu es à 2.7, on est donc limite. En plus les masses filtrantes et bio sont assez moyennes sur ces filtres...Plus tu auras de poissons, ou plus il seront gros et plus tu devras le nettoyer souvent (oui ça se nettoie les filtres! :D)
Perso j'aurais opté pour un filtre fait maison avec des tapis japonnais et des brosses.
Mais si le choix est entre ces deux filtres, le plus gros te laissera plus de marge, avec le petit tu es déjà limite en données constructeur....
Message par nef »
Plus un
pour la pompe il te faut au minimum une 3m3 heures je pense
avec les perte de charges tu arrivera a filtré ton bassin 3n 1h / 1h30
par contre ne met pas ta pompe directement sur le fond du bassin
suréleve la de 30 cm pour éviter de vider totalement ton bassin en cas de fuite
et donc de perdre tes poissons
pour les kos oui c'est dommage mais 2,7 m3 c'est trop juste
au pire tu peut te faire plaisir quelques temps avec deux ou trois petites mais tu sera obliger de t'en séparé avec le temps
666 [sad.gif]
Tom77450
Merci bien Bweissach je vais un peu me renseigner sur ces filtres maisons. Je partais sur des kits car je trouve ça plus simple surtout avec mes faibles connaissances dans ce domaine.
Merci nef pour tes conseils. Je vais rester sur des poissons rouges. Je ne pense pas que j'arriverais à me séparer des koïs après.
Les filtres maison ne sont pas compliqués pour peu que tu sois un peu bricoleur. Si la vue d'un tournevis ou d'une perceuse te donne des boutons, reste sur du tout fait. Sinon ouvre un post pour que ceux qui savent te conseillent mieux que moi en fonction de tes besoins. Mon savoir en la matière est trop superficiel pour te conseiller plus.
Prends ton temps pour réfléchir à tout ça. Changer d'avis c'est facile et rapide, refaire sa filtration c plus long! [cheesy.gif]
benR
Message par benR »
bonsoirTom.
Les kois ne te sont pas interdites, c'est juste que tu seras limité à 3.
Ce qui est déjà superbe!
Personellement, à choisir, je préfère 3 belles kois que 30 PR, mais c'est juste les gouts de chacun !
Ton problème est double : la place du filtre, et ton hors sol.
Déjà, pour le premier, oublie le Lotus : tu as la surface d'eau recommandée pour 1 lotus !
passe aux nénuphars, y'en a des sublimes, regarde chez latour marliac.
Pour le hors sol, le problème est que tu doit avoir ton filtre soit au niveau, soit juuuuste au dessus du niveau du bassin.
Donc en fonction du filtre, faudra le rehausser.
ce problème ne se pose pas avec les pressions (comme les biopress ou mieux, les filtomatic) mais leur entretien est plus emmerdant que les filtres par gravité.
Quoi que.... LOL
donc pour des kois, un filtomatic 7000 , 3 kois max.
Si d'aventure la bio s'averait un jour un peu légère (ou que ta main ne soit pas légère sur la bouffe, tu pourras toujours bricoler un filtre à douche (très très simple à fabriquer) et envoyer la sortie du filto dedans.
http://www.o-fil-de-leau.fr/filtre-mult ... -7000.html
ou alors, directement, un filtre shark15 , simple et efficace.
http://www.o-fil-de-leau.fr/filtre-mult ... plet-.html
lui n'est pas en pression, donc il sera totalement au dessus du bassin.
Un petit paravent japonais peut régler le problème...
avec une pompe de 4000L/h ( le filto va "bouffer" la moitié du débit) ça sera royal.
http://www.o-fil-de-leau.fr/pompe-pond- ... odele-5000
ou
http://www.o-fil-de-leau.fr/pompe-eco-m ... -4600.html
Donc un ptit billet de 350+150 pour la version filtomatic, 700 pour le shark.
Mais t'auras tes 3 kois.
A+
