Page 1 sur 6
Un petit nichoir......
Posté : 21 mars 2014, 21:11
par Yves83
Vous avez peut être remarqué sur certaines photos ce petit nichoir....
On l’aperçoit sur cette photo dans le bouquet d'arbres à droite....
Il a toute une histoire, voila sa construction en 2008, c'était dans le Loir et Cher.....
Mais d'abord en préambule, il faut que je sois honnête:
Si j'avais imaginé au départ la taille "du truc", je ne suis pas sur que je me serais lancé dans cette aventure!Image
Mais je suis fait piéger par un truc idiot:
J'ai trouvé les croquis et plans sur un site canadien.
Bien sur les cotes étaient en pouces. J'ai utilisé une table de conversion pour ramener tout ça en millimètres, cote pour cote, sans réaliser les dimensions finales de l'ensemble. C'est seulement après avoir débité les premières pièces que j'ai commencé à me dire que le petit "bricolage" que je voulais réaliser et deux temps trois mouvements,...... allait me prendre beaucoup plus de temps que prévu!
Mais trêve de blabla, il faut passer aux choses sérieuses!
J'ai réalisé un petit reportage en 8 épisodes........ En voila le premier.
épisode 1:
Donc, premier travail, les traductions des plans.....
Ensuite un petit tour chez bricodépot pour approvisionner les matériaux nécessaires.....
Premier boulot, traçage, débits: Les plaques d'abord....
Une scie sauteuse, une règle, quelques serre-joints, enfin rien de bien compliqué!
Ensuite, les pièces avec perceuse, scie sauteuse et scie à chantourner....
Bon, voila pour le début......
Yves Image ……Suite au prochain épisode......Image
Re: Un petit nichoir......
Posté : 22 mars 2014, 01:00
par RAS
Avec la taille de la plaque, faut s attendre a tout [cool.gif]
Posté : 22 mars 2014, 17:39
par Yves83
Ba oui, meme moi je ne m'attendais pas à un truc pareil!!!!!..... [shocked.gif] [shocked.gif]
Numéro suivant......Épisode 2 :
Quelques chiffres et précisions d'abord:
-Le nichoir est réalisé en contre-plaqué de 10, la toiture en 5.
-Fini, il pèse 30KG!......Sans le mat!
-Il a nécessité environ 150h de boulot!.....(je sais, je sais, je ne suis pas rapide.....)
-Le cout de l'opération n'est pas négligeable.....Prés de 180€ !!, du premier petit bout de bois au dernier clou.
Je vous éditerai à la fin un tableau récapitulatif des matériaux et prix.
Bon assez bavassé, la suite......
Toujours traçage, débits, ponçage....
Image Image Image
Les pièces du puzzle s'entassent...
Montage à blanc pour vérification.....
La taille de l'ensemble commence vraiment à m'impressionner!....
Vissage de l'ensemble.....
Image Image Image
Pose des cotés......
Bon, on ne va pas aller trop vite, faut pas s'essouffler, la route est longue.........
Yves Image ……Suite au .........Image
Posté : 22 mars 2014, 20:45
par Evelyne42
180e de matos, 150heure de yves !!!!
ce n est Pas un nichoir
Un HOTEL a zoziaux
Que dis je un hôtel , un palace [tongue.gif]
Posté : 23 mars 2014, 16:13
par Yves83
Épisode 3 :
Bon alors, on continue?
Avant, juste un petit lien vers le site ou j'ai trouvé mon "hôtel 4 étoiles" au cas ou l'un d'entre vous serait tenté par l'aventure.....
http://lesbeauxjardins.com/Oiseaux/cabanes/condo.htm
La copie est autorisée et même conseillée mais seulement avec l'obligation de mettre des photos sur le site......Image
Allez, au boulot.....
Réalisation des façades....Et assemblage.
Afin de faciliter la pose et surtout que ne le bois n'éclate pas, il faut réaliser un petit avant trou et surtout enduire la vis d'un corps gras...Ici de la graisse classique: mais le top, c'est le suif.
Pendant que je suis dans les conseils, achetez donc un bloc de paraffine destiné initialement à protéger les confitures faites maison: Frottez toutes les semelles de vos machines à bois avec: Scie sauteuse, table de circulaire, de raboteuse, bref toutes les parties qui glisse sur le bois. C'est facile, ce n’est pas cher, le bois glisse tout seul..... (Ou la machine sur le bois), et c'est que du bonheur!
Et en plus le conseil est gratuit....Quoi que.......Image...Mais si...Image
Bon, reprenons....J'en étais ou moi? .....Ha oui, la graisse....
Une vue de l'ensemble......
On en arrive au toit!
Re débit des plaques, des pièces, ponçage....Bref on recommence mais en contre-plaqué de 5.....
Juste une petite photo, mais comme c'est pareil je vais faire court......
Le soucis, s'était de faire tenir les pièces en place pendant la fixation........
Et là?..... :idea: ..Euréka!!!......la solution!
Faire une charnière avec une bande de scotch......C'est simple non?
Aussitôt pensé, aussitôt fait!
Et voila le travail!
Bon assez bossé, un peu de repos.....Image
Yves Image ……A bientôt pour la suite.......
Posté : 23 mars 2014, 18:34
par christine
Et dans le nichoir qui est au fond de ton jardin, les oiseaux y viennent nombreux ?
Posté : 23 mars 2014, 19:28
par RAS
ils seraient bien difficile ..
"et de toute façon, si ils n'aiment pas, ils n'auront rien d'autre" (Fernand Raynaud) [rire.gif] [rire.gif]
Et puis c est comme le basin, l important n est pas la finalité, mais la beauté du travail [cheesy.gif]
Posté : 24 mars 2014, 09:37
par Yves83
christine27 a écrit :Et dans le nichoir qui est au fond de ton jardin, les oiseaux y viennent nombreux ?
D'abord, le nichoir n'est pas au fond de mon jardin, mais au début!!!!.... [cheesy.gif]
Et depuis 2008 il n'y a jamais au un pensionnaire dedans et ce n'est pas aujourd'hui que cela va commencer..... undecided.gif] undecided.gif]
RAS a écrit :ils seraient bien difficile ..
Hé oui "ils" sont difficiles!!!!!...
3ans dans le loir et Cher, jamais vu un oiseau simplement se poser dessus..... undecided.gif]
3ans dans le sud: Alors là, "ils" visitent!!!! [smiley.gif] Quelques fois "ils" sont plus de 20 posés dessus et sur les "balcons"....... [tongue.gif] [tongue.gif]
Je me dit: C'est bon, ils vont "coloniser"!!!!.....
Et bien, malgré un loyer hyper réduit, pas un seul pensionnaire!!!! [cry.gif]
Et là, ta dernière phrase prend tout son sens..""l'important n est pas la finalité, mais la beauté du travail ""
Mais bon, je me dit qu'un jour.......Peut être....... :whistle: :whistle:
Posté : 24 mars 2014, 19:40
par Yves83
Allez, on y va.....
Episode 4 :
Bon, la suite.....D'ailleurs y'a un couvreur qui m'a parler de toit .......Image
Réalisation et pose des perchoirs....
Renfort des angles.....
Une petite vue d'ensemble à ce stade là.....
Préparation et assemblage des balcons......
Finition et présentation....
Le nichoir devant coulisser sur le poteau, pose de roulettes intérieures. Elles sont au nombre de 8, 4 en haut et 4 en bas....
Heu.....ça fait bien 8 hein?....Image
Celle-là je l'aime bien, elle fait cage d'ascenseur.....
Et là, en regardant le toit, j'ai trouvé que le contre-plaqué nu, comme ça, c'était pas terrible.
Bib, qui à réalisé une mangeoire magnifique que je compte bien "copier aussi" et avait utilisé une technique superbe pour "fabriquer des tuiles" sur son toit.
J'allais imiter "son truc" quand j'ai aperçu ça qui trainait dans l'atelier......
Je n'imaginai pas encore à ce moment dans quelle galère je m'embarquai.......
Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai demain.......
……Allez, j'y vais......Image
Posté : 24 mars 2014, 23:34
par Anstra
Décidément , il fait toujours tout en grand [cheesy.gif]
Pour les oiseaux en redimensionnant peut être les ouvertures , quoiqu'il y en peu d'espèce qui aime se retrouver ensemble sur le même lieu de nichage.
Superbe réalisation comme toujours [number-one-45.gif]
