Moulin avec roue à aube
Re: Moulin avec roue à aube
Hello , la saison reprend donc les travaux aussi le week end
On continue notre lagune par la plantation intérieure , je sens que cette année ça va avancer
Bon dimanche à vous
Bon dimanche à vous
Quel courage !
Dis, pourquoi ton eau a-t-elle cette couleur brique ?
Ah, on a rien sans rien
Il s agit de la poussière de la pouzzolane ça trouble l eau , car on a planter les plantes dedans ainsi qu'un barrage pour filtrer
Mais on a vidé et remis de l'eau du réseau
Hello ,
depuis peut j'ai de la filamenteuse dans la " lagune " qui ce développe , les teste de l'eau sont impec , du coup je voulais savoir si le soleil de ces dernier jours pourrais en être la cause ?
je pense créer une terrasse recouvrant une partie du bassin sinon des idées d'arbres ou plantes pour créer un ombrage important ?
Pour la terrasse sur une partie du bassin, tu peux, mais dans ce cas, ne joints pas les planches de façon à voir entre deux lattes au cas où tu chercherais un poisson
le soleil favorise la prolifération des algues, unicellulaires mais aussi filamenteuses.
Oui donc faut vraiment que j’arrive a procurer de l'ombre au bassin mais a la lagune aussi ,
pour ce qui est des lame de terrasse j'aurais laisser un jeu pour que le bois puisse travailler ^^ ( mais ton idée est intéressante )
une idée d’arbuste ou de plante a mettre en périphérie pour créer de l'ombrage ?
- nico
attention au traitement du bois de la terrasse pour éviter de trop polluer le bassin
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
comme pour la roue , je pense une couche d’huile naturelle et bien laisser agir le bois va aspirer et même si je n'en mettais pas cela ne serait pas trop grave car je le fait en Acacia ( bon j'ai pas encore attaqué ^^' )
- nico
rince bien le bois avant de mettre en place si tu peux, sinon à la première pluie, se seront plein de tanins dans l'eau, c'est pas top pour le mucus et les branchies
ah oui , merci du conseil je n'aurais pas penser à cela , je vais attaquer prochainement les plans
