Couverture bassin
Re: Couverture bassin
Merci pour les compliment, ça donne du coeur à l'ouvrage !
Steph62 a écrit : 05 sept. 2019, 09:36 par contre, pour la dépose d'été, va falloir prévoir un gros volume de stockage ...
Le rangement de l'ensemble faisait partie du cahier des charges.
Tout rentrera sur un support sous l’abri bois.
Bon faudra ranger un peut [cheesy.gif]
Aujourd'hui j'ai reçu une nouvelles amie [grin.gif]
Une belle fraise jaune à roulement!
On va encore dire que les hommes sont trop pressés...
C'est vrai ! J'ai pas pu m’empêcher d'essayer [sad.gif]
Un premier test de 20cm... (ah non non non pas de ça chez nous) [lipsrsealed.gif]
Et comme c'est plutôt facile je m'attaque aux cadres :shifty:
Pour les angles il faudra jouer du ciseau à bois.
Ça avance bien par ici..ça va être sympa. Comment se tiennent les panneaux les uns aux autres?
Nickel la fraise. T'en as pas trouvé une carré pour les angles?
Message par nef »
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
666 [sad.gif]
nef a écrit : 05 sept. 2019, 19:10
Revers-76- a écrit : 05 sept. 2019, 09:03 Agrandir le garage non, c’est pas possible...
Mais un beau carport sur le côté comme chez Nef j’en rêve !
Heuuuuuuuu je crois que je vais déposer mes brevets [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Moi j'assemble des allumettes alors que tu as assemblé des troncs d'arbres [asiatique.gif]
juju18 a écrit : 05 sept. 2019, 19:14 T'en as pas trouvé une carré pour les angles?
[rire.gif] [rire.gif] [rire.gif]
Message par nef »
Revers-76- a écrit : 05 sept. 2019, 19:16
A quand la pergola [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
666 [sad.gif]
juju18 a écrit : 05 sept. 2019, 19:14 Comment se tiennent les panneaux les uns aux autres?
Pour les essais, avec du fil électrique en 1,5mm² (comme Yves)
Mais puisque tu en parles je vais lever le voile sur ce mystère [wink.gif]
A la base je pensais mettre des charnières inox amovibles.
Mais il m'en faut 30... à 7,40euros [angry.gif]
De plus je trouvais pas très esthétique l'espace ouvert par l'angle entre les cadres, je devais trouver un moyen de cacher ça.
Je pense donc les fixer avec des plaques de PVC rigide noir en 5mm avec des inserts laiton dans les montants pour pouvoir enlever et remettre les vis sans abîmer le bois.
Une petite vue 3D pour illustrer (sans les vis) [cheesy.gif]
Et hop: D'une pierre deux coup !
Il faudra juste plier les plaques au bon angle (d'où mes questions en MP pour une plieuse à fil chaud) [tongue.gif]
J'ai commandé le matos qui manquait, merci encore [kiss.gif]
Message par nef »
Il vont faire quelle hauteur max tes plaques pvc ?
666 [sad.gif]
800mm maxi
Ok tout s'explique! Qu'est ce qu'on ferait pas pour des poissons...
Retourner vers « Couverture hivernale, Chauffage, Antigel... »
