Barriere anti hérons et chats
- chris67600
hello tout le monde, depuis janvier 2014, j'ai fait les motifs pour mettre en place mon système anti-nuisibles,
ok je l'avoue ça fais un peu cage a raptors de jurassique Park lol
petite explication, le tout est en inox (le fil est du fil de soudure non recuit pour le semi si je me souvient bien) les 2 fils du bas font masse et les 2 du haut font le potentiel (5000v que je récupère avec le testeur ^^) le tout isolé avec de la durite silicone a essence ^^ en 2 mots je vais tenter de vous expliquer le montage,
le + est sur les 2 fils supérieurs ainsi que sur les tiges (support ou les fils passent)
le - (la masse) sur retrouve sur les 2 fils inférieurs ainsi que sur les supports de tiges avec en plus la tige de masse dans l'eau...
résultat du montage:
- tu touches l'un des 2 fils du haut plus l'un des 2 fils du bas, châtaigne...!!
- tu touches l'un des 2 fils du haut plus l'eau, châtaigne...!!
- tu touches l'un des 2 fils du haut plus le bois humide (oui bois sec sa isole) ou le sol, châtaigne...!!
donc résultat, touche pas a ça petit Con!! lol
j'ai acheté un testeur a clôture Electrique (un truc basic en allemagne) et dans les 3 cas cité ça marche ^^ Cool
sinon l'espacement est de 25cm moins le rayon de courbure, les piquets font 45 cm de long mais j'avais peur que si Mr Héron se pointe qu'il arrive a passer par dessus avec son long cou ! mais une foi en place ca fait haut, je laisse une fois sinon au printemps qq cm seront vite coupés ^^ Souriant
Egalement dans 3 angles, j'ai mis des piquets droit comme il y a les plantes pour ne pas gêner leurs croissances, et j'ai également peur que celle en touchant le + cree un potentiels permanent, pareil au pire va falloir que de mette un petit bout de gaine isolante Attention
- phikoi
barriere anti herons et chats
je ne sais pas si ça fonctionne, on te croit sur parolechris67600 a écrit :hello tout le monde, depuis janvier 2014, j'ai fait les motifs pour mettre en place mon système anti-nuisibles,
mais c'est beau
- chris67600
Re: barriere anti herons et chats
phikoi a écrit :je ne sais pas si ça fonctionne, on te croit sur parolechris67600 a écrit :hello tout le monde, depuis janvier 2014, j'ai fait les motifs pour mettre en place mon système anti-nuisibles,
mais c'est beau
Hello,
Je peu t'affirme pour avoir toucher que sa secoue, pareil j'ai demander a un gosse d'un ami et voisin de toucher pour voir il touche plus non plus )) (je précise que le père était avec :p)
je récupère 5000v perd a peu près 1000v via les plantes, mais 5000v entre l'eau et les fils ça pique déjà,
ça arc même sur les planches sèches (environ 3000v )
Pour avoir vu de bon matin (5h30 après une équipe de nuit) un chat du voisinage y frotter ces moustaches ...! Je te dit pas le bon qu'il a fait..! Depuis ils sont plusieur a longer les thuyas tout en restant a bonne distance
Pour les hérons, je ne sais pas, j'en ai vu plusieurs passer en raz mote mais jamais vu atterrir en tout cas depuis la mise en place du dispositif plus aucun poissons ne manque a l'appele...
Voili voilou
- ZIK-KOÏ
- Contact :
C'est une réalisation bien intégrée au bassin et une protection efficace pour tous les genres
inopportuns qui se présentent...
- Yannick
- Contact :
Ou as tu trouvé les piquets ?
Ils allient praticité et esthétisme.
- chris67600
merciZIK-KOÏ a écrit :C'est une réalisation bien intégrée au bassin et une protection efficace pour tous les genres
- chris67600
Yannick a écrit :Ou as tu trouvé les piquets ?
Artisanaux, acheté 6m de tige inox 316 de 6mm chez Iresthal (revendeur inox a Strasbourg)
Coupée cintrée et soudé des anneaux en dessus...
- phikoi
barrière anti hérons et chats
ça me parait beaucoup plus gros
- chris67600
Re: barrière anti hérons et chats
De mémoire, je mesure ça se soir
- chris67600
la tige gris foncée du coup est sous tention car isolee de la masse cela necessite pas d'isolant autour du fils conducteur donc les 2 fils superieurs son a 6000v
les anneaux clairs sont la masse
les foncés sont isolé car je les ai rajoutés plus tard pour rajouter 2 fils sous tention car l'espacement était un peu trop important entre les fils de terre et les fils sous tension
Modifié en dernier par chris67600 le 18 juil. 2014, 21:15, modifié 1 fois.
