Montage pour couper le skimmer pendant le nourrissage
Posté : 15 mai 2017, 10:52
Hello
A tout problème une solution…
Problème, lorsque je donne à manger des pellets vont dans mon skimmer car mon bassin est assez petit (4 x 3) et couper le skimmer pendant le nourrissage oblige à le remettre en route (CQFD) et le matin il faut aller bosser….. Donc j’ai décidé de mettre une commande sur ma pompe de skimmer pour la couper et qu’elle se remette en route toute seule.
La solution : un relais temporisé et un bouton poussoir. La temporisation sur le relais est réglable de la milliseconde à plusieurs heures. Comment cela marche, une impulsion sur le bouton poussoir et le moteur se coupe et repart tout seul une fois le temps écoulé.
Voila l’idée. Pour la réalisation j’ai demandé à Lorenzo76 de m’aider car j’ai uniquement des notions de base en électricité et les relais je ne connais pas vraiment.
Donc pour cela il vous faut un relais temporisé. Nous avons choisi le MUR3 de chez Crouzet. Il permet un nombre incroyable de possibilité pour les petits géni de l’automatisme. J’en ai trouvé un à 20€ sur le Bon Coin et également un bouton poussoir étanche à 5€ qui sera placé à l’endroit du nourrissage.
Voila le schéma de branchement que m’a donné Lorenzo. Une fois tout cela bien branché cela marche super. J’ai branché une prise multiple sur le relais comme cela je peux brancher, par exemple, la pompe de mon skimmer principal, l’alimentation de ma clôture électrique et la pompe de mon skimmer de mon bac de quarantaine. Tout se coupe en même temps. Lorenzo m’a dit qu’il était possible de brancher aussi, à la place du bouton poussoir, un distributeur de nourriture, pour qu’à chaque distribution la pompe se coupe. JJ91 est très intéressé par cette possibilité et le schéma pour cette solution devrait suivre rapidement dans ce post.
Bon bricolage....
Bon bricolage....
