Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Infos sur la configuration actuelle :
J'ai une bonne filtration biologique pour mon bassin de 50m3 (500Lde K1 en mooving Bed + un peu de tapis japonais), et des brosses comme filtration mécanique.
Filtre en mode pompé.
Je souhaite améliorer la filtration mécanique en fabriquant un FAT maison, en mode pompé.
Il devra accepter 20-25 m3/h
Mon budget est (très) serré.
Je pense me baser en grande partie sur le FAT de ZIK-KOÏ qui allie légèreté, coût faible, et en semble pas d'une fabrication trop difficile, n'étant pas trop bricoleur.
Celui de jp67 a l'air bien aussi si je ne trouve pas de cuve de machine à laver, c'est quoi comme tube ?
D'autres encore sont bien pour prendre des idées.
Avant de me lancer, je vais prendre avec vous le temps de la réflexion, faire une liste du matériel nécessaire, une étude du coût, etc...
l'idée des plaque de polycarbonate 16mm pour la cuve me plait, mais combien en faut-il ?
plaque polycarbonate 16x980x300cm : 36€46 chez Bricomachin, x2 = 72.92€
Tige filetés Diam. 6 m : 0,65€ la pièce x6 = 3.90€
MANCHONS 6X8X30 ACIER BICHROMATE (pour tiges filetés), par 6 : 2.80€ x2 = 5.60€
colle mastique Sikaflex 11FC 300ml : 6.45€ (ou autre à me conseiller, transparent ?)
cuve de machine à laver de récup : ça doit se trouver gratuitement.
moteur d'essuie glace de Mégane : environ 20€, je chercherais dans une casse.
pompe pour la rampe de nettoyage : ?
buses pour la rampe de nettoyage : Que choisir ? comment les fixer à la rampe ?
tuyau pvc 100 ou 110 pour goulotte d'évacuation : je doit avoir ça en récup.
Sécurité pour niveau haut et bas, pour déclancher le rinçage : ? pas tout compris...
Toile pour tambour : Combien de microns ? 42, 50 ou 63 ? environ 61€ + 20€ de port = 80€
Automate : ?
Quoi d'autre ?
pour un tambour
tu peux taper aux portes des revendeurs électro-ménager (les petits)
ils ont certainement des reprises
eux ils doivent payer pour les mettre à la décharge
tu leur dis que c'est pour le tambour exclusivement
quitte à donner qques coups de marteau sur la carrosserie
l'électronique, comme ça, ils seront certains que ce ne sera pas du recyclage
voila une idée que je pensais mettre en application
mais un ami m'en a apporté un
un sèche-linge, c'est beaucoup plus grand 60x60 au lieu des MAL 50x50
les tiges filetées, il te faut de l'inox
ensuite il te faut un transfo 12v ou 24v avec l'intensité du moteur d'essuie-glace
mini 10 ampères marqué VDC courant continu
perso, je prendrai un moteur essuie-glace de camion 34 euros sur eBay en 24 volts
plus puissant certainement
au démarrage du FAT chargé de MES, m'est avis qu'il faut de la puissance
car la charge ne sera pas répartie équitablement sur la périphérie du tambour
Re: Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
ok, tiges filetées en inox,
par exemple ce moteur d'essuie glace pour camion, neuf, 30.50€ livré :
moteur.
Mais j'y connais rien en électricité ni mécanique, quel transformateur par exemple pour celui ci, et comment on règle la vitesse ?
Yannick a écrit :ok, tiges filetées en inox,
moteur.
pile poil celui que j'ai acheté
le réglage de la vitesse est mécanique
différence de diamètre de l'entrainement entre le moteur et le tambour
il fait 30 watts
la puissance P = l'intensité I x le voltage U
P=UI
tu as 30 watts sur 24 volts ( 30 watts, ce n'est pas beaucoup :?: faut que je regarde le mien mais ça doit être la même chose )
l'intensité de ton transfo
I = P/U soit I = 30/ 24 soit > 1 ampère environ
tu dois trouver un transfo avec le sigle VDC si il te donne 5A c'est bien, tu as de la marge
un moteur demande plus d'intensité au démarrage sur une période très courte enfin, il vaut mieux prévoir
VDC dans un véhicule on a toujours du courant continu (batteries, piles, accus etc. )
VAC là c'est du courant alternatif, ça ne va pas pour ce moteur
s'il n'y a rien d'indiqué c'est de l'alternatif
heu, non, le moteur cité est de 12v, et pas de camion, tu l'as trouvé ou ? je ne vois pas celui que tu cite.
pour les moteur essuie glace il faut prendre des vieux model les nouveau il on une partit électronique pour la mise en route automatique et la temporisation
coucou tu a mis quelle moteur sa va donner une idée a yannick
Yannick a écrit :heu, non, le moteur cité est de 12v, et pas de camion, tu l'as trouvé ou ? je ne vois pas celui que tu cite.
MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
Côté d'assemblage: avant
pour diamètre d'arbre: 6
Puissance absorbée [W]: 30
Voltage [V]: 12
Produit certifié ISO 9001
Toutes les pièces sont Neuves et Garanties.
j'ai dû répondre un peu trop vite [cry.gif]
ça me semblait aussi un peu faible les 30watts
mais il ressemble au mien, je me suis laissé avoir
donc il fait 2.5A 30/12 c'est mieux
mais il y a aussi des 40 w
pour diamètre d'arbre: 8
Puissance absorbée [W]: 40
Voltage [V]: 12
en cherchant un peu on doit trouver plus fort
quand je l'ai acheté, il n'y avait pas tout ce choix [cheesy.gif]
le mien fait 60 watts 2.5A x 24v
je l'avais payé neuf 24.99 euros + 7.35 de port
tu peux aussi chercher sur le bon coin
Merci, reste quelques questions en suspend :
Quelle pompe pour la rampe de nettoyage ?
Sécurité pour niveau haut et bas, pour déclancher le rinçage : ? que prendre ? je n'ai pas tout compris...
Quel Automate, comment cela fonctionne ?
