Page 2 sur 3
Re: Filtration bassin
Posté : 05 juin 2018, 13:32
par Matjack
Donc je peux quand utiliser un filtre à ruissellement dans mon cas....
Si toutefois je m'oriente là dessus, quelle serait le mieux en terme de hauteur de "caisses" à empiler d'une part, de leur volume, et y mettre quoi?
Je pars de zéro en connaissance de filtration, alors je peux paraître idiot avec mes questions mais j'assume....!!!
Posté : 05 juin 2018, 14:25
par esso1
lors le ruissellement c'est bien ca fait du bruit; c dur a placer.
ensuite c'est uniquement de la bio, donc tu préfiltre bien avant..
je dirais c'est bien derrière un tambour....
dans ton cas, je ne vois pas l’intérêt de partir la dessus..
je commencerai normalement pas un filtre basique
on a donné tout les bases,
MEcanique et bio .
tu peux faire la meme choses en utilisant une surface plus importante. mais cela sera plus facile pour toi a gerer .
Posté : 05 juin 2018, 14:26
par Matjack
Et si je mets une "poubelle container" , les grandes avec un volume important, avec l'arrivée d'eau en bas de celle-ci, dans laquelle je place une superposition de materiaux filtrant, et un retour au bassin par le haut du container, çà ne serait pas bon?
Plutôt qu'un filtre à chambres?
Posté : 05 juin 2018, 14:31
par Matjack
Donc si je résume, je dois mettre en place:
Un préfiltre à grille 300 microns, suivi d'un filtre à 3 chambre d'environ 500 litres de volume, avec dans premier compartiment des brosses,dans le deuxième des TJ,et le troisième des helix.... et hop, retour au bassin.
Tout çà alimenté par une pompe de 8 m cube heure.....
Posté : 05 juin 2018, 14:38
par christine
J'ai eu fait cela au tout début de ce bassin, en provisoire, en attendant de faire plusieurs cubis, mais j'ai trouvé que les masses placées en haut étaient toujours très sales...
Posté : 05 juin 2018, 14:54
par Yves83
Posté : 05 juin 2018, 15:05
par Revers-76-
Ah oui j’oubliai,
Un filtre à douche doit être dans le noir complet sinon il se transforme en mur végétal à cause des algues qui pourraient y pousser.
Peut importe le type de filtre il doit doit être bien fait et bien dimensionné !
Esso a raison, les bases c’est un filtre mécanique suivie d’un filtre bio + un UV sauf si l’eau verte te convient (ce n’est pas un PB pour les poissons mais juste esthétique)
Il faut réfléchir aussi à l’entretien du filtre.
Posté : 05 juin 2018, 16:18
par Matjack
Ce que je souhaite ca n'est pas d'avoir une eau cristaline jusqu'au fond, mais au moins d'eclaircir celle que j'ai actuellement et avoir une eau transparente au moins sur la moitié de la profondeur....
Je vais faire un truc bien....
Posté : 05 juin 2018, 16:43
par esso1
Matjack a écrit : ↑05 juin 2018, 16:18
les helix c'est un choix, tu peux remplacer par des TJ , et des aselles pour diminuer le nettoyage.
donc oui si tu suis ce qu'on écrit
FAG + BROSSES + TJ + TJ ou helix . aucun soucis
à cela il faut ajouter une pompe et un UV , pour toi 30W seront suffisants en pression .
et ton eau sera cristalline...
Posté : 05 juin 2018, 20:22
par Matjack
Je vais évidemment suivre ce que vous me conseillez..... Il faut savoir prendre les bons conseils.là où ils sont et reconnaître que l'on ne sait pas......
Je sais que vous avez un retour sur tel et tel type de filtrations et que vous connaissez le sujet... Donc, rien ne sert de vouloir en faire à sa tête pour un truc qui ne fonctionnera pas.....
Pour faire simple, mon eau est exactement du même vert fluo que Christine...... Nous nous gardons bien évidemment l'adresse de notre fournisseur de peinture....
Sinon encore 2 questions :
C'est quoi un FAG ? Je suppose un filtre à grille....
Où trouver des asselles ?
