FILTRATION DANS CUBI 1000 litres
Posté : 02 mars 2016, 18:14
Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres post, je vais modifier-agrandir la filtration de mon bassin et je vais en profiter pour modifier-agrandir le bassin lui-même, principalement pour remplacer la bâche en PVC par une bâche en EPDM et installer des bondes de fond.
Pendant tout le chantier, les poissons seront transférés dans 2 piscines tubulaires hors sol d'environ 7m³ chacune.
Pour filtrer l'eau de ces piscines, je suis en train de construire une filtration, que je vais appeler temporaire, dans un cubi de 1000 litres en plastique noir sur une palette métallique.
Après le chantier, ce cubi sera conservé et sera associé à un deuxième cubi, pour servir de bac de quarantaine ou de bac hôpital (je reprends les termes de Yves83).
Cet ensemble sera positionné dans l'agrandissement de la filtration du bassin, donc sous terre.
Je précise tout cela car cela me génère pas mal de contraintes supplémentaires pour la réalisation de ce filtre temporaire.
Les exigences étaient les suivantes :
- conserver l'armature métallique intacte pour une question de rigidité
- le couvercle du cubi devra être remis en place sur le cubi car il va séjourner dehors le temps des travaux
- les éléments de raccordement d'eau ne devront pas dépasser l'armature métallique du cubi ou de très peu car le cubi sera mis en place lorsque le local de la nouvelle filtration sera terminé et le passage sera exigu.
- le cubi devra comporter 2 compartiments, 1 pour les TJ et 1 pour les Hélix.
- la vanne de vidange étant positionnée au milieu du cubi, elle sera condamnée, ce qui impose l'installation de 2 bondes de fond indépendantes pour les back wash.
- les 3 parois de séparation des compartiments s'encastreront dans des glissières solidement fixées au cubi.
- les parois seront en PVC alvéolaire de 24 mm d'épaisseur
- la tuyauterie d'arrivée sera en Ø40mm.
- les 2 tuyauteries de sorties seront en Ø50mm
Voilà, je crois que j'ai fini de lister les exigences.
Voici maintenant quelques photos du cubi en question :
Découpe du cubi L'armature métallique du cubi D'autres photos un peu plus tard.
