bassin non filtré
bassin non filtré
bonjour,
je possède un bassin d'environ 25 à 30 m3. Il est en béton recouvert d'une bâche étanche.Il est assez peu planté avec quelques iris et nénuphars.
J'ai 20 poissons rouges. Le bassin n'a aucun système de filtration.
Je souhaiterai avoir une eau plus claire et créer une cascade sans que cela n'atteigne un budget exorbitant (maximum 1000€)
je suis complètement perdu concernant les différentes propositions faites dans le commerce étant novice en la matiére.
Quelqu’un pourrait il me conseiller ?
je joins quelques photos Merci
- Gariwald
Re: bassin non filtré
Ça va être difficile étant donné le volume. Pour la cascade, si tu veux seulement un résultat esthétique, aucun souci, suffit d'acheter une pompe, par contre pour la qualité de l'eau… La clarté de ton eau Va dépendre de deux choses : les matières en suspension, et les micro-algues. Pour les MES, il faut une filtration mécanique, pour les algues, un UV peut éventuellement faire l'affaire, mais ça dépend vraiment des bassins.
Dans tous les cas, il va te falloir une pompe suffisamment puissante, tu tapes autour de 300/500 €, un seul UV, autour d'une centaine d'euros. La cascade, tu ramasses des cailloux, c'est pas le problème.
Après, il faut te débrouiller pour avoir une filtration mécanique et biologique pour 400 €. Moi je dirais que c'est faisable. Pour te simplifier le truc, je laisserai les professionnels plus expérimentés te donner des détails, tu vas avoir besoin de minimum trois cuves (tu peux utiliser des trucs de récupération). Dans la première il y aura une sorte de filtration mécanique grossière pour bloquer les morceaux, dans la deuxième de la mousse pour bloquer les petits morceaux, et dans la troisième, des petits objets spéciaux (il y en a beaucoup de sortes) sur lesquels les bactéries vont se fixer.
Bon par contre je peux déjà te dire qu'avec ton budget, tu peux oublier les solutions du commerce, impossible de filtrer un tel volume avec les petites solutions tout en un à prix bas. Tu vas juste gâcher de l'argent pour pas grand-chose.
Après, si tu veux te contenter du minimum, tu peux peut-être tester un simple UV, mais ça m'étonnerait que le résultat soit formidable.
Bon, ton avantage, c'est que 20 poissons rouges, ce n'est pas grand-chose. Tu n'as pas besoin d'avoir une qualité d'eau extraordinaire.
Ayant le même niveau que Gariwald voir un peu moins vu qu'il lit pas mal (:p), je n'ajouterai rien si ce n'est que pour faire quelque chose de correct avec ton budget vu le volume, il va falloir mettre la main à la pâte, pelle, pioche, tournevis et autres outils vont devenir tes amis! ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Yannick
- Contact :
Ça me semble impossible d'avoir quelque chose de correct pour filtre 30m3 pour ce prix dans le commerce.
Si tu veux un filtre du commerce, je te conseille de regarder chez ces deux magasins sérieux :
http://koiconnect.com/
http://www.bassin-baignade.eu/
Je pense qu'il faut plutôt compter peut être 2000€, et encore, entre la pompe et le filtre + uv, tu peux demander conseil à ces deux la, ils sont sérieux et reconnus.
Si tu veux rester dans ton budget, tout en ayant un filtre efficace pour ce volume, tu devras faire ton filtre toi même, ce n'est pas si compliqué que ça avec les conseils que tu peux avoir ici. En ce cas, il y a plusieurs possibilités, et tu devras tout de même acheter une pompe (16000L/H, mais a voir selon les pertes de charge a prévoir), un uv (immergé ou pas), et des médias de filtrations + du "petit matériel".
As tu une place prévu pour ton filtre ? quelle surface disponible ?
Comme ton bassin est fait, je pense que tu va vouloir rester sur une filtration en pompé et non en gravitaire, c'est plus simple avec un bassin déjà existant.
Exemple :
Un uv 60w amalgam ou 90w classique environ devrait être correct.
une pompe 16 ou 18000L/H, selon les pertes de charge à prévoir et la qualité de la pompe.
Par exemple, avec deux cubi de 1000L, tu peux te faire un filtre assez simple bien dimensionné :
Dans le 1er, moitié brosses pour la filtration mécanique, puis moitié de tapis japonais (400L environ) pour la partie biologique,
Dans le 2ème, soit que des tapis japonais, soit que des Helix ou Kaldnes K1 (300L à terme, mais tu peux commencer par 100 ou 200 et en ajouter au fur et à mesure) en mettant des diffuseurs d'air et une bonne pompe à air 60 ou 80 L/mn pour les faire bouger.
Dans le bassin, prévoir un skimmer et mettre la pompe dans la partie la plus profonde pour cet exemple.
Ce n'est qu'un exemple, que je trouve assez simple en étant un peu bricoleur mais pas trop, pour un bon résultat, mais il y a beaucoup d'autres possibilités.
Exemple :
- esso1
d'un autre coté il n'a que des PR.
je partirais sur une pompe ecomax, superfish... 20 M3/H, environs 250 €, le bassin etant deja fait, elle devrait etre placer au fond du bassin
ensuite une cuve de 250 L avec un uv de 75 W en immergé soit 200€ .
aprés je mettrais une cuve de 250 L avec des brosses+ aselles . et derriere de la bio, une cuve de 250 L/300L avec des helix. les cuves sont dans les 40 €
te faudra une pompe a air, j'aime bien la dong yang rapport prix c'est trés bien env 80 € , une 40 L sera suffisante. donc 150L de K1... entre 200 et 300 € suivant le média...
je mettrais une cuve supplémentaire.. pour augmenter encore la bio du filtre
pour un bassin le skimmer est important.. a voir ce que tu peux faire pour en mettre un. un de berge .. 170 € + une pompe de 6000L env 150 €
avec tout ca faut rajouter les tube , raccord, colle,.. vannes
.. entre 300 et 400€
le cable elec... la a voir...
la on serait dans les 1700 €.....
tu as l'option de le faire tranquillement, en plusieurs fois...
- Yannick
- Contact :
il n'y a pas de grande différence en fait entre l'exemple de filtre d'esso1 et le mien, le sien ne met pas de tapis japonais, ce qui limite à un média biologique, ce qui est suffisant, et moins dimensionné, mais avec possibilité d'extension par la suite par l'ajout d'une cuve vide. Je partais sur 2 cuves de 1000L, mais une de 250 est suffisante pour les brosses, et derrière, il part sur 2 cuves de 300L alors que je partais sur une de 1000L (on peut trouver à 50€ d'occasion), 300L est suffisant pour mettre jusqu'à 150L de K1 par cuve.
Les aselles, c'est indispensable pour limiter le nettoyage.
- esso1
ce n'est que des exemples
effectivement, on peu partir sur des TJ et des cuves de 1000L,
bonjour,
Merci pour votre réactivité.
Si j'ai bien compris et si je veux respecter un budget qui finalement sera autour de 1500 - 1700 € ce qui est encore acceptable, il faut envisager un système à monter soi même.
Cette configuration devra comprendre une pompe immergée, une filtration mécanique et biologique avec 3 cuves successives, un sytéme UV ( dans une cuve indépendante ?) et retour par une cascade.
Étant novice sur ce montage mais avec l'envie d'apprendre, comment et où trouver tout ce matériel ? je parle des cuves de filtration et de tout ce qu'elles doivent contenir.Le montage est-il difficile ?
MERCI pour votre aide
- esso1
bonjour
pour le matos spécial bassin, si tu as une boutique spécialisé, sinon commande,
www.bassin-baignade.eu/ Francis que tu verra sur le forum
http://www.o-fil-de-leau.fr/ je prends pas mal chez lui
y en a d'autre mais je n'ai commandé que chez eux.
le forum fourni un liste je crois .
- Yannick
- Contact :
Je t'en ai indiqué deux, je ne commanderais plus jamais chez ... ils m'ont livré un produit périmé, entre autre soucis, et quand on veux les contacter pour un litige, il n'y a plus personne, pas de réponse...
EDIT : Je me suis trompé de site et m'excuse, le site chez qui j'ai commandé n'est pas le bon, le site que j'incrimine est : http://www.afloredeau.com
je ne commanderais plus jamais chez http://www.afloredeau.com ils m'ont livré un produit périmé, entre autre soucis, et quand on veux les contacter pour un litige, il n'y a plus personne, pas de réponse...
