Page 1 sur 2
Filtre Vortex pour filtration Mécanique
Posté : 28 avr. 2015, 08:37
par Voltaire
Avez-vous déjà modifié l'utilisation d'un filtre Vortex, pour en faire une filtration mécanique et si oui , de quelle manière ? .
En possédant un, je pensais ( peut être à tort ) pouvoir l'utiliser de cette manière avec des " Biocarriers KNS " en inerte , donc sans upflow durant son fonctionnement normal .
Je mettrais une grille du diamètre du vortex en bas du Vortex, donc au-dessus de la vanne de vidange et sur laquelle le diffuseur d'air serait accroché ( en dessous ) . Ce dernier ne serait utilisé que pour nettoyer les KNS une fois engorgés .
En fonctionnement , du moins je pense ? , les KNS flottant mais naturellement inertes, viendraient s'agglutiner autour de la crépine de sortie du Vortex et rempliraient le Vortex au 3/4 . De fait, ils se retrouveraient en pression et serviraient de filtre comme les beads dans un filtre pression ( mais avec moins de pression bien entendu ) .
Cela devrait permettre une filtration plus performante que les brosses et un nettoyage plus simple et plus facile, puisque pour le nettoyage , il suffirait d'interrompre le flux en coupant la pompe et d'enclencher l'upflow pour nettoyer les KNS , puis d'évacuer en passant un jet d'eau dans le Vortex .
Par contre et pour une meilleure efficacité, il se pourrait qu'il faille une seconde grille au-dessus de la crépine de sortie du Vortex ? , mais comment la faire tenir et donc la bloquer , afin que les KNS viennent s'y agglutiner et ne puissent la lever par la pression exercée ??? .
Qu'en pensez-vous , qu'avez-vous réalisé ou testé et quelles modifications me proposez-vous ??? .
Par avance, merci pour vos réponses .
Re: Filtre Vortex pour filtration Mécanique
Posté : 29 avr. 2015, 07:41
par Voltaire
Pas de réponses, surprenant !.
Impossibilité de le réaliser ou bien n'avez-vous aucune idée de la conception ??? .
Posté : 29 avr. 2015, 08:40
par esso1
ben ce n'est qu'une cuve ronde je ne vois pas le soucis,
et rien de plus facile avec un mouvement donc pas de soucis pour moi, a modifier comme une cuve rond normal
Posté : 29 avr. 2015, 09:05
par Voltaire
Non justement l'utilisation des KNS serait en inerte et pas en moving bed , je crois que c'est le nom que cela porte ? .
Donc en inerte pour une filtration mécanique, il faut qu'il y ait un minimum de pression pour la rendre efficace , mais il faut que l'eau ainsi filtrée s'évacue malgré tout normalement , sinon surpression et là problème .
Il faudrait donc à mon avis , bloquer avec une grille fine les kns juste au-dessus de la sortie du Vortex , afin qu'ils s'agglutinent sur environ 20/30 cm de hauteur , ce qui permettrait de filtrer l'eau des MES et à mon avis bien plus finement qu'avec des brosses .
C'est pour cela que je demandais des avis , car cela me semble assez simplement réalisable , mais entre la théorie , la pratique et la finalité , il peut y avoir un monde de différence .
En sus, c'est une solution de filtration mécanique fine , qui pourrait tout aussi bien être mise en place avec un cube et pas forcément un Vortex , donc peu onéreuse comparativement .
Mon interrogation se situe au niveau de la pression exercée, une fois les kns ou autres agglutinés en haut du Vortex ????? .
Posté : 29 avr. 2015, 18:37
par Yves83
Voltaire a écrit :Pas de réponses, surprenant !.
Ça t'étonnes de ne pas avoir de réponse....
Va falloir me faire quelques croquis, parce que là, je n'ai pas compris la moitié du commencement du début de la question......
Posté : 29 avr. 2015, 22:16
par steph46
Au prix des kaldness il n'y a aucun avantage à vouloir en faire une filtration mécanique! Un bac de brosses bien serrées fait un travail bien plus fin en filtration mécanique. Et l'intérêt du kaldness est une excellente filtration biologique en moving bed.
Posté : 29 avr. 2015, 22:44
par Voltaire
Ah ! .
Cela me semblait correctement expliqué , mais bon , je recommence.
1 Vortex + des Biocarrier KNS + 1 Tube à grille (sorte de cylindre qui se met dans la bouche de sortie d'eau du vortex et qui empêche les KNS de suivre l'eau s'évacuant) + 2 Grilles ( L'une du diamètre du bas du filtre et possédant 4 pieds, qui sera positionnée à environ 20 cm du fond du Vortex , soit au-dessus de la vanne d'évacuation des MES . L'autre du diamètre du haut du filtre et positionnée à environ 5 cm au-dessus de la sortie du filtre dans laquelle est placée le tube à grille. Cette dernière , sera bloquée par 4 taquets dont deux amovibles qui la retiendront pour la maintenir à 5 cm au-dessus de l'évacuation ) .
La grille du dessus est positionnée à cet endroit , afin de bloquer les KNS et de les forcer à s'y agglutiner . Les KNS agglutinés formeront une sorte de bouchon qui aura une épaisseur d'environ 20/25 cm en fonction du litrage du Vortex , par lequel passera l'eau du vortex pour s'évacuer par le tube à grille .
Les KNS compressés deviendront une filtration mécanique et de fait devraient retenir les MES transportés par l'eau passant par le Vortex , un peu comme un filtre à beads mais avec une pression beaucoup moins importante , puisque ma pompe n'est pas une pompe pression .
Sous la grille du fond sera positionné un diffuseur d'air de 170 x 40 mm , ce dernier étant raccordé à un surpresseur Dong Yang DY 20 .
Sur l'arrivée d'eau du Vortex , environ 20 cm en amont , sera positionnée une vanne guillotine , afin d'interdire à l'eau de refouler et ainsi conserver le Vortex plein d'eau .
Pour nettoyer les KNS : 1/ Couper la pompe . 2/ Fermer la vanne guillotine sur l'arrivée d'eau . 3/ Allumer le surpresseur . 4/ Laisser agir durant 5 /10 mn . 5/ Evacuer l'eau chargée de MES par la vanne située sous la grille du fond , puis refermer la vanne. 6/ Passer un jet d'eau pour laver de nouveau les KNS , répéter l'opération si nécessaire . 7/ Evacuer l'eau chargée . 8/ Fermer de nouveau la vanne . 9/ Rincer et évacuer . 10/ Ouvrir la vanne guillotine . 11/ Remettre en fonctionnement la pompe .
Le nettoyage est terminé .
Voilà !, je pense que cela peut fonctionner et peut-être certains ont déjà en place ce genre de préfiltration mécanique dans un vortex ??? .
J'espère avoir été clair
Posté : 29 avr. 2015, 22:50
par Voltaire
Steph46 .
1/ Je les ai depuis environ 10 ans et jamais utilisés , donc ils ne me coûtent rien .
2/ Je ne crois pas que la filtration brosse, même serrées, puisse filtrer aussi finement . Des KNS compactés par l'eau sur une épaisseur de 20/25 cm devraient filtrer à environ 20 Microns , dans un beads on atteint en pression 3/5 microns, les brosses me semblent loin d'atteindre ce résultat .
Des TJaponais serrés sont bien plus performants que des brosses en filtration mécanique , mais le nettoyage bonjour , comme les brosses par ailleurs, c'est pour cette raison que je cherchais une solution qui permettrait un nettoyage mode détente .
Posté : 29 avr. 2015, 22:51
par T45
pour faire simple
un nexus
Posté : 29 avr. 2015, 22:56
par esso1
.. quand je veux tester innové, je fais des plan croquis etc.. un dessin c plus parlant et perso le soir me lire un tirade d'explication ..
si tu veux pas faire l'effort , je vois pas pourquoi on ferais l'effort de te lire, et ca me fait penser a un gugus que j'ai connu sur PB deben, il n'arrétait jamais... quitte a dire des conneries plus grosse que lui, du moment que ca semblait compliqué et long a lire ca lui plaisait ( sans parler polémique)
une chose en conception et cela est valable pour tout.. faire simple.
et si les plans existe c pas pour rien.
si tu en es a detailler les etapes , ben lance toi....
donc les vortex pour le peux qui en on, ne réve pas , il n'ont rien. si tu savais comment le fonctionnement d'un vortex et compliqué, et simple et qu'il ne tolére aucune pertubation si tu le veux efficace.
