Re: Filtration pour bac de quarantaine ou petit bassin....
Posté : 16 févr. 2015, 09:52
Merci du soutien JP......jp67 a écrit :Dans un tel bac de quarantaine ou hôpital il faut un bon brassage, une bonne filtration mécanique en bac hôpital
plus bio en bac quarantaine , mais surtout un important changement d'eau de préférence en continu et la on ne parle plus de 10% la semaine
une belle réalisation ton filtre Yves ,
pour moi ton deuxieme compartiment servira aussi de pré filtration ,l'avantage du troisième , tu prend des hel-x déjà colonisé dans ton filtre principale et avec l'eau du bassin ton bac est operationel
ne pas oublier des les passer au chlore avant de les remettre au filtre principale a l’arrêt du bac.
Effectivement, comme je prélève les Hélix dans la bio du bassin et que le remplissage se fait avec l'eau du bassin, je suis opérationnel quasiment immédiatement en cas de besoin.
Même pas besoin de passer au clore la filtration après un traitement: Comme elle est arrêtée, elle est isolée du bac.
Il me suffit de rincer correctement le bac, le remplir et ensuite j'ouvre la filtration et le tour est joué.
Et si il reste des infimes traces du traitement, elles sont dilluées dans les 180L de la filtration, aucun risque...
GibsonS6 a écrit :Voici mon installation, avec photos pour Mr T45
C'est très rudimentaire, je vous l'accorde, mais ça fonctionne bien.
J'ai fait le bac en agglo (un peu plus de 200l), avec de la bâche à l'intérieur (le jaune/blanc au fond c'est une fine couche de gravier d'aquarium pour tenir la bâche plaquée au fond)
Une seule remarque: C'est une grosse connerie!!!!Des cailloux au fond!!!!!!!
Déjà dans un bassin, c'est vraiment pas recommandé, alors dans un bac hôpital!!!!!
Simple rappel: "Cailloux au fond = Bouillon de culture en préparation"........Nid à merde assuré!!!
Ce n'est quand même pas le meilleur endroit pour faire de la culture.....
..et puis quand on a un petit budget faut bien se débrouiller
Oui, nous sommes bien d'accord la dessus,.....Il faut bien au moins un point quand même de temps en temps, ...
Mais j'ai justement pris la précaution de dire dans mon sujet que ce n'était pas une version forcement la plus économique, il y a plus simple, mais c'est la fabrication que moi j'ai choisie!!!......
