Page 1 sur 5
filtre poubelle à petit budjet pour un 9 M3
Posté : 01 févr. 2015, 16:48
par rom95
bonjour à tous
Je voudrais savoir si un filtre poubelle assemblé en 3 parties de 80 litres chacunes et un uv serait suffisant pour un 9 m3 avec koi
j'aimerais avoir vos avis et idées
ps:j'ai un minuscule budjet de 300€
Re: filtre poubelle à petit budjet pour un 9 M3
Posté : 01 févr. 2015, 23:21
par Yves83
Pour 9m3, le principe est pas mal, mais 3 fois 80L, c'est trop juste..... [huh.gif]
La théorie, c'est sur un filtre comme ça.....10% du volume du bassin de filtration.
Donc 9 m3= 9000L...Soit 10%= 900L.
Avec 240L, tu es vraiment trop court.... undecided.gif]
Posté : 02 févr. 2015, 00:10
par rom95
ok merci :-)
Posté : 02 févr. 2015, 09:01
par esso1
je suis d'accord, en plus pour 9000L il faut env 4500L/H... ca fait un temps de passage trés cours entre cuve. . tu pourras pas utiliser les 80 L de chaque cuve totalement donc encore moins de volume ..
il faudrait le double . voir le triple au minimum pour etre tranquille. tu peux trouver des cuve en PE (poubelle) dans les 6€ . donc ca devrait pas impacter ton budget. ;)
mais quand un récupérateur de 250 L fait env 25 € ... t pas non plus a 10 € prés... surtout que tu gagnera en nombre de passe paroi, vidange etc..
tu peux avoir le filtre aussi avec de la bâche. une structure bois, et une bâche .
Posté : 02 févr. 2015, 09:24
par Evelyne42
D autant plus que la forme de la poubelle ,,,,
Sachant sud ce qui est cher est moins le contenants que les masses filtrantes qu'il y a dedans et les passes parois , vannes ...
Tu ne te casse pas les pieds ...
Tu cours sur le forum "vente" il y en a un a vendre tout fait pour pas cher
J ai hésité ...
Posté : 02 févr. 2015, 12:31
par rom95
ok merci pour vos conseils ,non je ne suis en effet pas à 10€ près :-)
Posté : 02 févr. 2015, 13:23
par rom95
j'ai trouve ce contenan serait-il adapté ? http://www.truffaut.com/produit/cuve-a- ... 4284/25358
avec du tapis japonais et du nid d'abeille....
Posté : 02 févr. 2015, 13:25
par rom95
en plus de 80 l de brosses
Posté : 02 févr. 2015, 14:19
par christine
Truffaut
Mes 60 brosses sont dans ce genre de contenant depuis plus de 3 ans et aucun problème. [number-one-45.gif]
Par contre, il faut laisser les renforts métalliques intérieurs.
Posté : 02 févr. 2015, 14:36
par rom95
ok
